Пользователей: 449
Аналоги: 213. Даташиты: 111. Инструкции: 1. Новости: 34. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 24. Профиль пользователя: 4. Теги: 6. Форум: 45.
Гостей: 447
бегущие огни
Из: Брянск
можно ли сделать в схеме так чтобы бегали светодиоды в одну сторону а потом в другую
saha
Re: бегущие огни
нет
Re: бегущие огни
Из: Украина
можно, просто нужен счетчик реверсивный + дешифратор... и последний выход дешифратора подает сигнла на обратный ход, а первый - на прямой...ну и RS-триггер как память состояния
Re: бегущие огни
Волк, а я тебе рисовал когда-то... Где та схема?
Re: бегущие огни
А я помню? И там реверса вроде небыло
Re: бегущие огни
Гость_
