Пользователей: 315
Аналоги: 90. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 99. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 51. Торрент: 2. Форум: 36.
Гостей: 313
 4 анонимных пользователей
куплю smd дроссель
22 мкГн для DC-DC преобразователя, ток 0,5А
Re: куплю smd дроссель
Тебе ко мне
развивайте вашу мысль, коллега...
размеры-максимальный ток-сопротивление
Из: тирасполь
Такие дроселя есть в старых мобилах,сам такие выдергивал.
grom
по параметрам такой подходит www.chipdip.ru/product/lqh6ppn220m.aspx
прием...прием...коллега, вы где?
коллега пропал
