Пользователей: 156
Аналоги: 77. Даташиты: 41. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 4. Опросы: 1. Остальное: 5. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 17.
Гостей: 154
Re: подскажите
Ссылку дай где ты это смотрел гляну
"Вдруг, откуда ни возьмись - маленький комарик!
И в руке его горит - ЗДОРОВЫЙ СВЕТОДИОД!
Подлетает к Пауку, ЖАЛО вынимает -
И ему на всем скаку - ОЛОВО ВПЛАВЛЯЕТ!
Муху за руку берет и к КОМПЬЮТЕРУ ведет:
"Я злодея ЗАЛУДИЛ, я тебя освободил!
И теперь, душа-девица, БУМ СТОБОЙ КОНЕКТИТСЯ!"
Re: подскажите
Из: Уфа
а мне уже нравится это произведение))))
ссылку вот это с NAG.ru
http://www.nag.ru/goodies/shema/radio01.html
http://www.nag.ru/goodies/finux.html
ну тут много интересного)))
я алкоголик из Москвы
Re: подскажите
Из: Уфа
вот еще интересные схемы вот млин как бы их реализовать
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/HI/hi000100.shtml
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/HI/hi000200.shtml
Re: подскажите
Я рад что ты рад.
1) Идем на стройку и пилим у крана силовой кабель(ШУЧУ)
2) Делаем это http://www.shumilova.net/add/cross_ru.html
3) Потом это http://www.overclockers.ru/lab/15588.shtml
4) Если хата не позволяет протянуть 5 км силового кабеля,
берем папу за хобот и идем в магаз.
5) Делаем это http://www.mobi.ru/ShowArticle.php?id=124&prn=1
Или это http://www.mobi.ru/Articles/89/Wi-Fi_svoimi_rukami.htm
Успехов.
Отредактировано пользователем wolf170571 30.03.2009 13:18:09
Re: подскажите
Из: Уфа
оо спасибо)))
меня особенно заинтересовало "Для установки связи на большие расстояния лучше всего подходят параболические антенны" посколько довольно таки далеко находятся компы
ну я бы хотел узнать вот эту ссылку http://www.nag.ru/goodies/shema/radio01.html сама схема рабочая ну возможно ли такое собрать и как бы будет ли это работать
Re: подскажите
Re: подскажите
Из: Бердичев
Я не особо понял, а чем плохо связываться через интернет? Если возникает проблема личной связи, то есть еще уоки-токи! Даи про кабель силовой мысль wolf170571 тоже довольно привлекательна, а главное вполне реальная!!! Разве что добавить парочку магистральных усилителей...
Re: подскажите
Из: Уфа
а кто нибудь собирал антенну направленого действия
Re: подскажите
Из: Уфа
Сетевые карточки 10/100 МБ/с по радио эфиру ?
Есть много компов которые находятся на довольно боьшом расстоянии друг от друга , нужна надежная сетка между ними , проводка кабеля любого типа не представляется возможной, Выход перенести сигнал со стандартной сетевухи 10/100 на радио частоту и пустить в эфир . есть 2 варианта .
1. сигнал с сетевухи (100мб/с) идет в модуль генератора и модулируется там на чатоту Х и идет в усилитель на Х ватт и в антену модулятор гениратор п и приемный блок использовать от телека (пока еще точно не решил какую модель ) -Есть ли у этой схемцы будущие и если есть как правильно ее подключить ?
2 сигнал идет сразу на усилитель Х ватт и идет в эфир , принимается так : на пару 100 мб которая отвечает за прием ставим усилитель (приемный ) и антенну
сигнал в антенну , дальше в усилитель дальне сразу в сетевуху ...
если что то из этого можно сделать подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!
Re: подскажите
Давно тебя небыло
