Пользователей: 499
Аналоги: 244. Видео: 1. Даташиты: 194. Инструкции: 6. Новости: 31. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 12.
Участников: 0
Гостей: 499
далее...
Re: Тюнер для ТВ
если подключение через AUDIO и VIDEO?
А у него есть видеовход? Какой у тебя монитор?
О GRAND TV UA21EXT по-подробнее
гугль те в помощь
LA7578 это случаем не РК?
Он самый
Re: Тюнер для ТВ
Из: Украина,г.Ровеньки
Монитор с имп. начинкой 3УСЦТ - чистое AUDIO и VIDEO даже УНЧ нет.
Re: Тюнер для ТВ
чистое AUDIO ....... даже УНЧ нет
это как?
огласи состав
Отредактировано пользователем alexfloka 23.11.2010 17:16:55
Re: Тюнер для ТВ
Ч/Б монитор из комплекса, помоему, "ИЗОТ" был такой в советское врем, труба SIMENS M23 начинка TBA920S, TDA1170N питание 12в вход видео(по поводу "чистое AUDIO" оговорился).
Re: Тюнер для ТВ
Ч/Б монитор
С этого и надо было начинать
Re: Тюнер для ТВ
Так всё-же, нет ли рабочей схемки РК что-то на подобии Радио№2 2007г.,с.13,рис.4 (такой м/с у нас в магазине нет), а русское СМРК громоздко, даже на SMD, размер платы 50Х60 мм.
Re: Тюнер для ТВ
есть блочёк от ВМ на LA7578
Ну так его и подключи
Re: Тюнер для ТВ
Вопрос интересный! Блочёк(45х50мм) имеет 7-мь опознанных ног - VIDEO,SV,AFT,GND,AUDIO,BV и IF, но он вставляется во входной блок(A1733N1,MC44817,MT06A) через 4-pin, а там кроме земли(GND-визуально), ничего не подписано. Интересно, толк с него будет?
Re: Тюнер для ТВ
Толку не будет потому,что в селекторе используется MC44817 управляемая процессором по шине см.даташит
zip mc44817[1].zip Размер: 146.91 KB; Просмотры: 891
Re: Тюнер для ТВ
А я упёртый, попробую! Попозже отпишусь.
