Пользователей: 136
Аналоги: 67. Галерея: 1. Даташиты: 49. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Производители: 2. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 133
Гость
фуфлыжные деталюшки
Гость_Гость
предлагаю сюда выкладывать инфу о случаях покупки бракованных деталей , чтоб другие не попались , да и продавцы может репу почешут или нет)
итак
Микросхема ШИМ –контроллера для импульсных БП на корпусе микросхемы гравировкой надпись UTC uha1 UC3842AL yc
Почти 100% брак в подвальчике у Миши в Тирасполе.
Да и не только у него…
Там же полно бракованных TDA 6101Q (из десятка может штучки 3 жывые)
Re: фуфлыжные деталюшки
Мммм...
Даже не помню такого.. лет 5 назад попалась микросхема УМ, не работала половина выхода (На одном пол-питания, на другом 0), но это можно списать на заводской брак. В процентном отношении бы сказал, что не больее 1% брака...
я помню, что несколько лет назад при поднятии такого вопроса на семинаре AD, их представитель заявил, что можно вести речь об огромном объеме рынка поддельных деталей. Не помню точно цифры, но она превышала треть всего рынка электронных компонентов. Большинство компонентов являются вполне адекватными подделками- они работают так же, но никто не гарантирует их работоспособность в граничных значениях Maximum ratings либо соответствия абсолютно всех параметров DS. В данной ветке почему-то сразу заговорили о некачественных подделках- а вот они встречаются гораздо реже, правда распознать и определиться с их качеством, как правило, намного проще. Для определения изделий из первой группы мало у кого найдется опыт и оборудование. Единственный выход из этого положения- покупать у официальных представителей. И не забывайте: деталей из первой группы гораздо больше, чем Вы можете себе представить.
Первое,что вспомнил:
Шим контроллеры A6259H,SG6848,HIS40200
Транзисторы:BUZ90,BUZ91,C5129,КТ872
Различнае телевизионные микросхемы.
Лазерные головки,ТДКСы,умножители на 100гц GRUNDIG
на фото перемаркированный BUH1015H,отсутствует лазерная гравировка.
jpg  BUH1015H.JPG (347.88 KB)
329_4c9315e9d2bef.jpg 2264X1698 px
jpg  irf3205.jpg (21.38 KB)
329_4c931a833e85e.jpg 300X244 px
Из инета
jpg  конденсаторы.jpg (44.42 KB)
329_4c9856a8c7ea6.jpg 650X401 px
Эта фотка уже давно гуляет в сети и запросто может оказаться шуткой. Однако мне как-то попался компьютерный БП в котором стояло два кондера 330мкФ 200В, а при измерениях у обоих оказалась емкость 220 мкФ при нормальном ESR.
Из: Япония
LM2576 из Компонент Сервиса. Вначале умерла обратная связь и на выходе всегда было напряжение входа, другой экземпляр не мог выдать ток больше 440ма. Думаю не зря она у них стоит в 3 раза дешевле чем в Тирелкоме.
Из: Germany
нашел ТЕМКУ про ФУФЛО
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Из: корпус усилителя
Вот вот,как то на днях купил тда 2050.не работала сволочь во всех схемах вкл. больше 300мвт не давала.такое ощущение что ее уже где то юзали до меня
