Пользователей: 216
Аналоги: 155. Даташиты: 13. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 17. Форум: 21.
Гостей: 215
 7 анонимных пользователей
Металлодетектор Терминатор-4
Из: Казахстан
Прошу Вас господа помощи, прикрепил схему Терминатор-4,Не могу понять, что это такое которое обведено в красным цветом. И как работает и правильно ли указано подключение? Не пойму, это просто тумблер, или что-то еще? И почему нже приведена схема подключения МС4? как реально все это может быть изображено? Может я чего-то недопонимаю или просто не знаю? Тогда где можно прочитать об этом?
Зеленым - понятно.
На схеме указаны микросхемы импортные, а есть ли отечественные аналоги?
Очень буду благодарен Вам.
Картинка и архив не грузятся, который раз пытаюсь, не получается
Отредактировано пользователем alexfloka 01.12.2010 14:10:56
Re: Металл
Максимальный размер файла: 1000K; Допустимые расширения: zip gif jpg
Re: Металл
а автор типа слепой и этого ограничения не видел?
Re: Металл
Из: Казахстан
файл размером 320 кб формат zip
Наконец то с 4 попытки
zip Терминатор4.zip Размер: 299.25 KB; Просмотры: 2036
zip Терминатор4.zip Размер: 299.25 KB; Просмотры: 1203
Re: Металл
Это коммутатор 4053
Re: Металл
Из: Казахстан
Аналоги есть отечественные?
а разве так мультиплексоры на схеме обозначаются?
Это что? горбачевский плюрализм?
Отредактировано пользователем Vlad07 01.12.2010 14:02:49
Re: Металл
Re: Металл
4069 аналог К561ЛН2
Re: Металл
Из: Казахстан
Вот спасибо.
Re: Металлодетектор Терминатор-4
поправил заголовок,а то не понятно о чём тема
