Пользователей: 885
Аналоги: 226. Даташиты: 610. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 883
Вопросы по ремонту телевизоров
Из: Керчь
Бывают неисправности связанные с прошивкой Eeprom.Обычно находим необходимую прошивку и перепрошиваем,а как быть,если Eeprom-две штуки в параллель,например SHARP shasis CA10? Может кто сталкивался?
Отредактировано пользователем andrey3761 03.07.2009 20:39:40
Re: ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Из: Tiraspol
поралельные скарее все по очередно работают... не сталкивался ну слышал... хз как... скарее всего две и прошиваются...
Из: Керчь
То,что обе прошиваются,это и так понятно,но как именно?
Из: Керчь
Нашёл один из вариантов-например при замене TDA8843 на TDA8844 вместо родной ППЗУ устанавливается чистая,затем при следующем включении телевизора необходимо произвести инсталяцию и процессор сам её запрограмирует.Возможно с двумя ППЗУ аналогичная ситуация.
