Пользователей: 695
Аналоги: 147. Даташиты: 284. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 163. Теги: 1. Форум: 77. Чат: 1.
Гостей: 693
Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919
Недавно купил беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919. Сначала все было нормально, работал на приличном расстоянии. Потом работать перестал, менял батарейки (в передатчике), ничего. Как только передатчик подносишь слишком близко к приемнику тогда все работает, а чуть подальше нет. Из-за чего это может быть и что надо делать???
Re: Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919
Из: г.Ижевск
Разбери да проверь выходной транзистор, похоже он не раскачивает сигнал на антенну передатчика.И в приемнике тоже батарейки стоят, если они сели то чувствительночть приемника снижается.
Из: Украина,г.Ровеньки
У меня тоже была такая ситуация, радиозвонок работал нормально, а потом умер. Менял батарейки в передатчике, приёмнике - результат ноль. Полез подбирать кондёры в выходной цепи передатчика, вроде заработал, а потом опять замолчал. А недавно отдал знакомый комплект радиозвонка, приёмная часть с питанием от сети(был перепад напруги цепь питания выгорела), так как не странно передатчик(кнопка) с моим приёмником заработала без проблем и досих пор работает.
Да, а поповоду ремонта, у меня в передатчике(кнопке) стоит кварц, я думаю что дело было в нём, если у Вас стоит попробуйте поменять.
Из: LODZ-POLSKA
Я писал к Rafal Gojny zamel.pl про тот СУИТА СТ 919
ето СЕРВИС .1...надо взят новые батареики ....ето по мнению Rafala гпавное.
.2.... когда ето будет без резултатов тогда надо сдеат настроику приемника ....Может быт испорчен приемник ...
.3...тоже не будет работать когда где то деисвует ВОДА ..ето тоже может быт .
."....ОСТАЛНОЕ ДЕИСТВИЕ :посыка в сервис РОССИ.
rafal.gojny@zamel.pl
