Пользователей: 419
Аналоги: 282. Галерея: 2. Даташиты: 69. Карта сайта: 1. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 416
Помогите создать хекс фаил
Из: Львов,Укриана.
Я знаю но не умею ею пользоваться
Отредактировано пользователем MACTEP 26.12.2010 2:54:02
Re: Помогите
Жди *Папку*,мож Эвил поможет.
Или *Гнусс* все же сделает
(Geniuzz)
Re: Помогите
Для вставки кода используйте тег [code] кнопка Открыть изображение в новом окне
Re: Помогите
Все что не хватило- я восстановил
Re: Помогите
Из: Львов,Укриана.
А мож закинуть хекс фаил?
Гость
Re: Помогите
Гость_Гость
to MaRkO вольф
это не гнусс ))) плохого не насоветует )))
Re: Помогите
Из: Львов,Укриана.
evildesign мож закинуть хекс фаил?
Re: Помогите
зачем? я уже выставил один
Из: Львов,Укриана.
; Программа для простейшей цветомузыкальной приставки.
; Copyright 2006 © ARV Research
; источник: http://arvresearch.nm.ru
Const equ (0FFFFh - 1000+8); начальное значение счетчика
InitTH equ high(Const) ; начальное значение TH0
InitTL equ low(Const) ; начальное значение TL0
Tickcnt equ 11 ; периодичность измерений
Semafor equ PSW.5 ; семафор
LED1 equ P1.7
LED2 equ P1.4
LED3 equ P1.1
dseg at 10h
Cnt: ds 1 ; счетчик тиков таймера
Stack:
cseg
org 0
jmp st ; переход на начало программы
; точка входа прерывания таймера 1
Timer1Int:
; Таймер 1 используется для счета времени
org 1Bh
jmp Timer1
st:
mov SP, Stack
; настраиваем режимы таймеров и маску прерываний
mov TMOD,#00010001b ; режимы работы таймеров T0 и Т1
; ||||||++- режим работы Т0
; |||||+--- C/Т0: 0-таймер, 1-счетчик
; ||||+---- Т0: 0-управление по TR0, 1- управление по TR0 и INT0
; ||++----- режим работы Т1
; |+------- C/Т1: 0-таймер, 1-счетчик
; +-------- Т1: 0-управление по TR1, 1- управление по TR1 и INT1
mov TCON,#01000000b ; управление таймерами
; |||||||+- тип INT0: 1-динамический по спаду, 0-по уровню
; ||||||+-- запрос прерывания INT0
; |||||+--- тип INT1
; ||||+---- запрос прерывания INT1
; |||+----- TR0 - запуск Т0
; ||+------ TF0
; |+------- TR1 - запуск Т1
; +-------- TF1
mov IE, #10001000b ; прерывания
; |||||||+- INT0
; ||||||+-- TF0
; |||||+--- INT1
; ||||+---- TF1
; |||+----- TI+RI - посл. порт
; ||+------ TF2+exF2+SPI
; |+------- резерв
; +-------- общее разрешение прерываний
mov Cnt, #Tickcnt
clr Semafor ; сбрасываем семафор
setb TF1 ; первый раз для инициализации
main_loop:
clr TR0
mov TH0, #0
mov TL0, #0
clr TF0
wait_semafor:
; ждем семафора
jbc Semafor, Done
jmp wait_semafor
Done:
mov P1, #0FFh ; гасим все светодиоды
mov A, #1
; измерение и анализ
jb INT0, wait_0 ; если 1 на входе - ждем нуля
wait_1:
; ждем 1
jb INT0, Mess1 ; если 1 - измеряем
cjne A, Cnt, wait_1; если ждем не слишком долго - ждем дальше
jmp main_loop ; если ждем долго - больше не ждем :-)
wait_10:
; ждем нуля на входе
jnb INT0, Mess1
cjne A, Cnt, wait_10; если ждем не слишком долго - ждем дальше
Mess1:
; измеряем длительность 1
setb TR0 ; включаем таймер
wait_end_1:
jnb INT0, stop_mess
cjne A, Cnt, wait_end_1; если ждем не слишком долго - ждем дальше
stop_mess:
clr TR0
jb TF0, on_3 ; если переполнились - ВЧ
; проверим значение счетчика
mov A, TH0 ; берем старший байт
jz on_3 ; TH=0 - ВЧ
cjne A, #5, m1
m1:
jnc on_1 ; если TH <= 7 - НЧ
on_2:
clr LED2
jmp main_loop
on_1: clr LED1
jmp main_loop
on_3:
mov A, TL0
cjne A, #100, m2
m2: jc main_loop
clr LED3
jmp main_loop
wait_0:
jnb INT0, Mess0
cjne A, Cnt, wait_0; если ждем не слишком долго - ждем дальше
wait_01:
; ждем 1
cjne A, Cnt, wait_01; если ждем не слишком долго - ждем дальше
Mess0:
wait_end_0:
jb INT0, stop_mess
cjne A, Cnt, wait_end_0; если ждем не слишком долго - ждем дальше
; обработчик прерывания
timer1:
mov TH1, #InitTH; заносим начальное значение TH0
mov TL1, #InitTL ; заносим начальное значение TL0
djnz Cnt, tmr1_ex
mov Cnt, #TickCnt
; тут включаем семафор
setb Semafor
tmr1_ex:
reti ; обработчик завершен
end
А такую прогу мош сделать? Качал по такой http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,select/id,23/ ссылке х... какаята.
Помогите кто может и имеет лишнее время.
Заране спасибо!!!
Отредактировано пользователем MACTEP 26.12.2010 2:53:41
Все там прекрасно скачивается.
Отредактировано пользователем MACTEP 26.12.2010 2:53:26
