Пользователей: 202
Аналоги: 50. Даташиты: 14. Новости: 1. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 84. Теги: 4. Форум: 43.
Гостей: 200
про sl 5
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте господа! опять я с вопросом. Я в sl5 нарисовал монтажную плату и сохранил ее на диске C чтобы ее дальше отправить. Но при просмотре обнаружил ошибку. Ее надо исправить. нужно ее (плату) вернуть опять sl5 отредактировать. как мне ее вернуть в sl5? Спасибо за внимание.
Re: про sl 5
В формате lay сохранил? Тогда просто открой в Sprint Layout и редактируй. Если сохранил в графическом формате, то никак. Разве что в графическом редакторе дорисуй...
Re: про sl 5
Спасибо
Re: про sl 5
Из: Украина,г.Ровеньки
Если не в формате .lay, то можно перевести в .bmp и в фоновом режиме отредактировать.
Re: про sl 5
Спасибо попробую.
Re: про sl 5
ребята вот уже который час бьюсь но не получается. видно надо заново рисовать плату и убирать все замечения
Re: про sl 5
откуда вернуть?
Re: про sl 5
Сохранился ли файл Вашей платы где-то на дисках и какое у него расширение(какие буквы после имени)?
Re: про sl 5
Сохранять всегда надо в .lay, и проблем не будет.
Re: про sl 5
Здравствуйте! Пробовал GIF.пробовал BNP пробовал emi ничего не получается. Проделал эксперимент:старую плату реретес на диск C: а потом обратно не получилось. все платы хранятся на диске D:
Буду делать по новому.
