Пользователей: 107
Аналоги: 34. Даташиты: 38. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 22.
Гостей: 105
Re: подскажите
Раздел Правила, инструкции, справки пустой.
А я в какой раздел дал ссылку?..
А ты в низу выбери "Сортировать по..." "За последние 100 днейС самого начала" и не будет пустой
Опять 1:0 в мою пользу, так что не показывайся самым умным...
Re: подскажите
что за ерунда? Еще что-то сортировать надо. Ни на одном форуме такого не видел.
Re: подскажите
Со своим уставом в чужой монастырь не лезь...
Re: подскажите
Из: Уфа
Подскажите, пожалуйста, как настроить Интернет через WiFi ?
Ситуация, есть:
ПК1(pc1 802.11b/g) и еще один пк2 (pc2 точка доступа DWL-G700AP).
ПК1 подключен к интернету через VPN тунель
на ПК1 используется сетевая WI FI карточка ASUS
Настроил локальную сеть, "сетка" работает нормально.
Через команды:
\\192.168.0.1
\\192.168.0.2
на обоих "машинах", сетевые папки открываются (файлы копируются и перемещаются).
Через:
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
все нормально пингуется, проверял на (pc1) и (pc2).
В итоге, Wi-Fi локальная сеть работает (интернет на pc1 работает), но нет интернета на (pc2 точка доступа DWL-G700AP).
Что я сделал не так, возможно есть другие варианты?
Re: подскажите
Из: Уфа
хм
я алкоголик из Москвы
Re: подскажите
На pc1 зделай обший доступ к нету
Re: подскажите
Re: подскажите
Из: Уфа
а обязательно ставить галку над "разрешить другим пользователям сети управлять общим доступом подключению к интернет" мало ли что могут сделать))))
Re: подскажите
Из: Уфа
кто нибудь занимался ремонтом LCD мониторами?
Re: подскажите
Из: Уфа
короче проблема состоит в следующем когда включаеш комп показывает загрузку и иногда все норм грузится, а чаще всего просто типо монитор тухнет и все видно но так тускло что вообще можно сказать что монитор выключен. когда включиш и выключишь то вроде появляется картинка и опять типо отключается так поделаеш по несколько раз потом вроде как картинка остается и работает и так каждый раз когда включаеш комп((((
вот фото
модель
подскажите что могло сгореть или из за чего такие глюки
