Пользователей: 497
Аналоги: 244. Видео: 1. Даташиты: 193. Инструкции: 7. Новости: 30. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 11.
Участников: 0
Гостей: 497
далее...
GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG
Из: baku
Здравствуйте подскажите пожалуйста как переделать звук с 5,5мгц на 6,5 радиоканал собран на своя 4460BG а по схеме TDA4460D спасибо
jpg  DSC01087.JPG (84.00 KB)
3774_4d0f407bbcf32.jpg 601X467 px
jpg  DSC01102.JPG (65.32 KB)
3774_4d0f40a5019f9.jpg 608X456 px
Re: GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG
Из: baku
ШАСИ (29701-096.01)72010-019.33 контроль- SDA5250-100
памиать- 27C020-15NS
TDKC-TR53010
Colour- MSP3410/MSP3400C
TUNER- 201.21
РАДИОКАНАл-29304-783.49/4B(07) TDA4460BG КОД СЕРВИЗ 8500
Из: Украина,г.Ровеньки
baxtiyar пишет:
Думаю м\с функционально одинаковы - производители разные, посмотреть типовое включение, если есть поддержка 2-х форматов звука, ставить ещё один фильтр на 6.5 Мгц и "обвязку", кстати судя по фото посадочные места есть.
Из: baku
Здравствуйте полосы по диагонали были поминал штук 40 конденсаторы 100…220мкф на 50 вольт диве питание по 5 вольт по всей шине через месяц опять появились полосы поминал конденсаторы и диоды D61056 и D61036 (MUR840) на подходящие 100 вольт 40А теперь изображение в порядки вот только звук 5,5 я пав менял брал из самсунга и кварц 6,5МГц не получилось ума не хватило да и не все понял если вас не затруднит телек из германии TV-System B/G. Position of sound Carrier /MHz 5.5/5.7421B75 sound Modulation FM-Stereo (A2) Color System PAL спасибо благодарю за по Маш
jpg  DSC01106.JPG (550.81 KB)
3774_4d17cf3525b33.jpg 1632X1224 px
zip grudig.zip Размер: 901.77 KB; Просмотры: 1129
Отредактировано пользователем baxtiyar 27.12.2010 1:32:59
Из описания я понял, что телик имеет только европейский звуковой стандарт, кстати в меню имеется возможность переключения стандартов? Если есть, то только искать справочные данные на TDA.
Попробуй подключить конвертер
Из: baku
Здравствуйте конвертер звука и ИС к174ур2б аналог TDA440 а также кварц 12мгц нет на продажи
Из: baku
ШАСИ COC1825 РАДИОКАНАл-Модуль 29504-102.34 U4460BG Здравствуйте конвертер звука и ИС к174ур2б аналог TDA440 а также кварц 12мгц нет на продажи
gif  46.gif (8.15 KB)
3774_4d23bfbad176c.gif 583X480 px
Из: тирасполь
Можно поступить иначе, поставить дополнительно плату СМРК от какого-нибудь рабочего телека.Я так сделал на ламповом Грюндике, только пришлось еще CRV добавлять, диапазо немецкий несходился совершенно.
Из: baku
Здравствуйте Блок радиоканала собран B/G (на м/с U4460BG) ПАВ G1984M Заменил на K2959M и фильтр SFE 5.5 – в 6,5 но звук нет Подпаивал между выходными выводами ПАВ конденсатор с ручной настойкой слышно очень тихи звук большой шум конвертера преобразователя нет на продаже и к174ур2б кварц на 12мгц дефицит
Вот подсказали удалить перемычку ENABLE
в Блок радиоканала Module 29504-102.34 перемычка CD32032 удалил в MENU Programmplдtze belegen mit ATS Евро плюс Dialogsprache einstellen (Norm) можно выбрать стандарты ADIO B VIDIO для приема в вашем регионе
все каналы работают отлично звук 6,5 и Изображение PAL в приёме метровых и дециметровых (настройку на теле канал в ручном)
смеситель и генератор конвертер не понадобился спасибо всем усё в порядки
jpg  DSC01121.JPG (73.74 KB)
3774_4d2bc12096710.jpg 566X403 px
jpg  DSC01123.JPG (67.36 KB)
3774_4d2bc1626e940.jpg 616X442 px
jpg  DSC01124.JPG (58.99 KB)
3774_4d2bc19ed20bf.jpg 563X480 px
