Пользователей: 429
Аналоги: 167. Даташиты: 122. Инструкции: 6. Новости: 7. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 93. Расчёты: 1. Форум: 25.
Гостей: 427
 5 анонимных пользователей
Можно, только не забудь схему переделать и программу переписать.
Из: Germany
в том то и дело что низнаю на какую микросхрму можно поменять, то что можно на АФР уже раудет )) с кодом и переделкой схемы понятно.
Из: Germany
Кто нибудь делал RGB/светодиодные полоски, как и из чего? Xочу сделать подсветку.
из светодиодов
а инфракрасную подсветку для камеры слежения - как и на чем сделать?
на светодиодах
Из: тирасполь
На ИК светодтиодах ...
На инфракрасных светодиодах
Из: Germany
ой, ну да нет! всё это понятно - что не на лампах на 220В
вы мне лучше скажите как оно всё подсоединяется!
на каждый св.диод нужно ставить ретистор или же можно на небольшую ветку 4-5 св.диодов один резистор. на каком материале можно сделать, так как стеклопластик обычно меленькими кусочками
Из: тирасполь
Можно еще попробовать купить такие, обычно так я и поступаю.
http://www.ledrus.ru/lenta-open.htm
http://www.lightdiod.ru/svetodiodnye_lenty.html
