Пользователей: 485
Аналоги: 294. Даташиты: 144. Инструкции: 5. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 484
Re: Какое у вас напряжение сети
то есть [209;231] - должно быть.
Из: Украина
ну да, т.е. ткаое отклонение напряжения является нормальным и требовать ровно 220 - бессмысленно, кроме того, вся поставляемая аппаратура, ввезеная легально, должна работать нормально в указаных пределах отклонения напряжения
Открыть изображение в новом окнеПопробуем немного разобраться в нашей сети...
От трансформатора мы получаем 3 фазы; A, B и C. И глухозаземленная нейтраль. Ноль. В каждую квартиру заведена одна из фаз и ноль.
Если бы нагрузка была идеально симметричной, то по жиле 0-0d ток вообще не протекал бы. На самом деле такого практически не бывает. НО в связи с таким распределением нагрузки, нулевой проводник всегда делают тоньше фазных.
И пока домашние потребители эл. энергии не содержали в себе импульсных БП, это условие работало. Тонкий нулевой проводник справлялся со своей работой.
Но с тех пор, как Вся радиоаппаратура стала выпускаться с импульсными БП, мгновенный ток через нулевой проводник стал сравниваться, и даже превышать фазный...
В домах часто стали выгорать нулевые проводники (чаще всего в месте присоединения).
А при выгорании нулевого проводника, ноль получается исскуственным, зависящим от нагрузки на всех фазах. И в квартире может быть и 150В и все 300В...
(Кстати, в таких случаях вы смело можете пребовать компенсации нанесенного ущерба (если докажете...) )
Для радиоаппаратуры опасно только повышенное напряжение, а для эл. двигателей пониженное даже опаснее повышенного.
PS. кстати, напряжение 220 В принято как бы условно. На самом деле номинальное напряжение между фазами 400В, а между фазой и нулем - 231 В. На самом деле напряжение немного завышено, и составляет около 235 В.
Мощность кабелей, подведенных к дому достаточна для того, чтобы напряжение в сети не падало ниже 220 В. Поэтому я и говорил выше, если у вас большой разброс напряжений, если у вас слишком занижено или завышено напряжение - пора искать причину этого. Эл. сети тут не при чем. Причину ищите у себя на месте.
Из: Задрищенск
Это как? Считается 220В вместо 231
и 380 вместо 400?
Из: Украина
это верно при правильно подобраном проводнике и соотв нагрузке... а если в сёлах или дачном поселке расчитано на 1-2 кВт, а подключают: утюг (до 2 кВт), кондиционер (1,5), стиралку (2,5), а то и сварку, электропилу, строгальный станок, болгарку ...и это все на одну фазу и вся улица... длиной до 1 км... ну и сам силовой трансформатор - может быть перегружен
Разговор шел за дома в городе. за воздушные линии говорить не буду, хотя я так думаю, что всего навсего контакты скруток надо обновить на столбах...
Из: Задрищенск
У меня тут скрутка каждые два метра. Сил не хватит все обновлять... И проводов тоже...
Из: Украина
для квартир - согласен, в основном так и есть, хотя измерение в этажных щитках показывает перекосы.... если низкое - переходиим на соседнюю фазу
на счет скруток... как то был в крутом домике, за городом... хозяин построил недавно, воздушка тож кинута недавно, так что со "скрутками" там порядок... но таких домиков на улице - не он один, вообще весь поселок "крутоват", а скинуться на подстанцию, чтоб ее перенести в центр с окраины, или поставить новую - жлобятся. Установка стабилизатора показала, что если в доме включаютя все электроприборы (не знаю, что он там включал), то стабилизатор мощностью 20 кВА просаживает внешнюю сеть до 145В, в итоге стабилизатор не вытягивает, всему ж есть предел, и выдает только 200В.
Из: Украина
да ну а документик у Вас с печатью есть? а, нету...а усы и подделать можно. А если серьезно, то существует ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ну а ГОСТ понятия "как бы" не рассматривает. Вот энергопоставляющая компания может как бы установить для потребителей верхний предел отклонения (есть на силовом трансформаторе переключатель, анцапфа - на жаргоне электриков), чтобы при нагружении сети напряжение не "просело" ниже допустимого
Из: Задрищенск
Чтобы заменить подстанцию нужно отвалить энергетикам деньги. Просто так увеличить её мощность никто не даст. Ну и перенести - тоже куча согласований и бумаг
bampr пишет:
МАСТЕР обманул?
