Пользователей: 449
Аналоги: 164. Галерея: 1. Даташиты: 249. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 446
Re: Зарядное устройство кислотных аккумуляторов из источников бесперебойного питания
потом увидеть там маленький контроллер или кучу спиленных корпусов и назад аккуратненько закрутить
Из: Задрищенск
Попытка не пытка
Из: Задрищенск
Ну типа... ап)
Из: Украина
так это ж герметичные АКБ.... видел в журналах "Радио" множество схем... там, как мне помнится, несколько иная логика заряда, отличная от стандартных свинцовых кислотных АКБ
Из: Задрищенск
Дело в том что КПД низкий, там всё на интегральных стабилизаторах...
Из: Украина
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/pwm/max1640-1641.htm
здесь глянь
звЫняй, если не то...
Из: Задрищенск
Подъём!
Цитата КТ315А: Этот обогреватель я уже выкинул.- или это шутка такая?
Однажды стоял вопрос об эффективном охлаждении выходного каскада УНЧ, при этом условие заказа и корпус не позволяли установить радиаторы больших размеров и дополнительных вентиляторов охлаждения.
Я нашел радиаторы от первого пенька, рёбра позволяли дополнительно сделать поперечные пропилы. Получился игольчатый радиатор. пересчитав полную полезную площадь отдачи тепла, возникла возможность на треть уменьшить размер радиатора с запасом около 30% эффективности. Площадку соприкосновения с транзисторами пришлось протравить составом (предварительно отполировав ее. Состав не помню, но если очень надо покопаюсь в справочниках)тем самым окрасив ее в черный цвет.(обязательно черный!)
Заднюю стенку корпуса пришлось изменить чтобы вынести "иглы" радиатора наружу. Вопрос был решен.
Отредактировано пользователем Viif 29.08.2011 21:56:53
разрисовал парт номеналы-фотосхемы "Зарядное устройство ROBITON LA612-1500"
(мож пригодится кому)
http://i-fotki.info/19/2b686a037629e7 ... 25f8e58211035069.jpg.html
http://i-fotki.info/19/3cfbcfcef8446e ... 75f8e58211035069.jpg.html
