Пользователей: 108
Аналоги: 54. Даташиты: 38. Инструкции: 3. Новости: 2. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 3.
Гостей: 106
Re: Какое у вас напряжение сети
Из: Украина
Цитата:Чтобы заменить подстанцию нужно отвалить энергетикам деньги. Просто так увеличить её мощность никто не даст. Ну и перенести - тоже куча согласований и бумаг
ну да, это ж не лампочку вкрутить понятно дело, этим заниматься нужно... но если ты "крут" - так держи ж марку до конца, а то дом крутой, а напруга - никакая... лампочка Ильича еле светит, как в 20-е
собралась крутизна, скинулась - найдутся те, кто запроектирует, купит, поставит - уверяю Вас
Из: Украина
хоть и говорят, что америкосы тупые, но у них по улице идет линия высокого напряжения и стоит силовой трансформатор на 2-3 дома, небольшой, прям на столбе... конечно не от хорошей жизни, у них там 110 В в сети
Из: Украина
на счет МАСТЕР обманул? обратимся к википедии
Ложь — заведомо неверная информация, неправда, вымысел, дезинформация. Умышленное утаивание и фабрикация путем передачи фактической и эмоциональной информации (вербально или невербально) с целью создания (или удержания) в другом человеке убеждения, которое сам передающий считает противным истине. Иногда ложью называют непредумышленное создание и удержание мнения, которое передающий может считать истинным, но несоответствие истине которого доказано, подтверждено и известно, но для этого случая чаще применяется термин «заблуждение».
Не обманул МАСТЕР...
На силовом трансформаторе надпись 10/0.4 кВ а не 10/0.38 кВ
И коэфициент передачи 25. Можете сами посчитать.
Из: Задрищенск
А 660В тоже считается чисто теорией?
Из: Крым.Керчь.
380-действующие линейное,220 дейсевующее фазное напряжение.
Из: Украина
10/0,4 - я вполне допускаю, что:
1. Трансформатор может выдать и 400В, по причине, указанной выше, т.е. необходимость поднять напряжение с целью компенсации потерь как в линии 10 кВ, так и в линии 0,4 кВ, и делается это с помощью анцапфы, путем переключения обмоток силового трансформатора, помнится, у силового трансформатора 110\6 кВ на 40 МВА по высокой стороне - штук 15 положений анцапфы - какой там коэф. транформации?
2. Кроме того, часто, с целью сокращения действительно пишут, наример, РУ-0,4 кВ (распред устройство), хотя там 380В, ведь пишут-то для спец-ов и они понимают что на самом деле
660 В - от чего же теория? точно знаю что есть... но где , как и почему используется- не сталкивался.... ну может там, где 220В мало, а 3 кВ - много
bampr, я говорю не просто теорией... На предприятиях приборы показывают 400В, анцапфа на трансформаторах в среднем положении.
Что за сокращения? Краски что-ли жалко? Пишут как есть)))
По поводу анцапфы - даже на табличке трансформатора расписано, в каких случаях ее переключают... При изменении именно высокого напряженя. А не выставления низкого. Низкое просто нормируется - 0.4 кВ
Из: Крым.Керчь.
А почему на всём оборудовании написано 380v
А еще отношение действующего линейного к действующему фазному напряжению равно корню из 3-х.
