Пользователей: 782
Аналоги: 517. Галерея: 2. Даташиты: 198. Инструкции: 8. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 779
Распайка строчника ТВС-110Л5
Простите за вопрос дилетанта, но подскажите - нашол много схем высоковольтных генераторов на основе строчника ТВС-110Л, в мойом распоряжении ТВС-110Л5, хотел чтобы вы подсказали: где у строчника вторичка, как до нее добратса и если можно выложите на данном сайте схему високовольтника со всеми необходимыми инструкциями
jpg  P230111_11.18.jpg (314.29 KB)
4363_4d3bf3516a03a.jpg 1600X1200 px
jpg  P230111_11.19.jpg (193.17 KB)
4363_4d3bf3641db4d.jpg 1600X1200 px
Re: Распайка строчника ТВС-110Л5
Из: Задрищенск
А там сбоку ВВ провод не торчит?
К сожалению нет!
Из: Задрищенск
Тоисть выводы високовольтной обмотки 4 и 9, если да то ВВ обмотка получаетса довольно маленькой, плюс трансформатор кажетса нестандартным - у него нету первово вывода
Нет ли какого-нибудь практического метода определения ВВ обмотки?
Было два довольно толстих проводов(один отпал) отходили от 13 и 12 выводов на отпавшем была пружинка но эта обмотка тоже кажетса тоненькой
jpg  P230111_17.14.jpg (288.21 KB)
4363_4d3c4687166ce.jpg 1600X1200 px
Из: Задрищенск
14 ножка судя по схеме должна идти на умножитель. И обмотка должна быть намотана тонкой проволокой.
Из: Крым.Керчь.
Обычно они высокоомные.
На трансформаторе 10 выводов, 1, 5, 9 и 14-ый выводы отсутствуют, под 14 даже не предусмотрено места.
Что касаетса сопротивления высоковольтной обмотки: какое приблизительно оно должно бить?
