Пользователей: 262
Аналоги: 162. Даташиты: 42. Инструкции: 4. Новости: 12. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Форум: 28.
Гостей: 260
Re: ограничитель напряжения
так что мне делать с этим преобразователем?
подключил питание к Н1 и Н2, а на двух других получил 50V
Из: Крым.Керчь.
Подклячи через ЛАТР и под нагрузкой поэксперементируй.
Из: тирасполь
А если подумать, зачем оно надо ?
Если нужен регулятор мощности, то проще собрать самому и не морочить голову себе (и не только ), схемы элементарные.
Из: тирасполь
Starichok51 писал(а):
я же ясно сказал. что по схеме его надо включить, подав 220 Вольт на контакты Н1-Н2. а к другой паре контактов подключить нагрузку.
но лучше - просто выбросить за ненадобностью.
там по схеме лампочка в приборе какая-то, а на фотке не вижу ее...
там на приборе красный квадратик,вон там лампочка!
