Пользователей: 517
Аналоги: 297. Даташиты: 177. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 5. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 515
Необходимо собрать ультрозвуковой отпугиватель от людей
Из: Дубоссары
только вот ни схем ни как оно обзывается незнаю если кто сталкивался с этим дайте ссылку со схемой
заранее блогодарен
Re: Необходимо собрать ультрозвуковой отпугиватель от людей
Из: Задрищенск
отпугиватель от людей?
Из: Дубоссары
да работает как отпугиватель от собак
Из: Украина
да ну? большинство народа слышат до 16 кГц... молодежь слышит тоны повыше, поэтому в Англии ставят на входах магазинов излучатели, не ультразвук, но на пределе человеческой слышимости... не отпугивает, но долго слушать - неприятно, поэтому молодежь не скапливается...
или ты хотел сказать - инфразвук? этим отпугнуть - реальнее
а собаки слышат за пределами человека, поэтому есть даже ультразвуковые свистки для собак
Отредактировано пользователем bampr 25.01.2011 13:25:15
Из: Украина
Частота строчной развертки телевизора 15625 Гц - и то не каждый слышит
Из: Дубоссары
может и инфрозвук
так что ссылки со схемой есть ????????
Из: Украина
схема генератора - это не проблема, бери любой и на частоту инфразвука настроить... а вот излучатель... ггг... с этим проблема... как правило, низкочастотные ГД имеют значительный спад АЧХ ниже 20 - 30 Гц, и отдача на ИНЧ думаю будет слишком мала. А сам генератор , надо полагать, дело третье (не самое слабое звено)...
Из: Украина
Спектр частот 6 - 9 Гц для человека небезопасен. Т.К. находится впределах частоты биения сердца. И в момент совпадения частот может вызвать резонанс.
А это черевато инфарктом...
Из: Украина
а первопричина какая? для чего отпугивать то? и от чего?
На инфразвуке будет не эффективно.
Лучше генератор подобный этому
http://qrx.narod.ru/avt/mg_ks.htm
или купить готовый гаджет http://gadgetforgeek.com.ua/gadget-dl ... snosti-karmannaya-sirena/
