Пользователей: 654
Аналоги: 333. Даташиты: 264. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 8. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 652
Из: Задрищенск
Какой диаграмме? Розе ветров?
Из: тирасполь
Посмотри на осциллографе.
Из: Germany
нету! да я вообще хотел разобраться в звуке. здесь подымал уже вопрос о звуке, вроде всё было ясно а теперь когда стал разробатывать колонку то много непонятностей ...
если я измеряю напряжение на динамике то по идее оно должно быть постоянным, время от времени прыгая то понижаясь? почему везде показаны при испытаниях колонок амплитуды звука? хотелось бы разобраться в диаграммах
Из: Задрищенск
Про АЧХ читал?
Из: Germany
прям в точку! нашел FAQ про "...", то что надо, теперь точно разберусь, спасибо за правильное напправление
Из: Germany
подскажите сайт специализированный по самодельным колонкам на русском!!!, где можно кое что поспрашивать, с планами и чертежами. а то в гоогле восновном форумы попадаются.
что-то типа вот такого
http://www.lautsprecherbau.de/artikel ... 1/200-leserprojektax8tqwt
//две О читаются как У (ГУГЛ)// МАСТЕР
Отредактировано пользователем MACTEP 26.01.2011 19:51:18
Отредактировано пользователем MACTEP 26.01.2011 19:51:48
Из: Germany
а можно ли в ATX БП поставить IGBT транзисторы, тем самым усилив выходной ток?
Из: Задрищенск
нет
опять "чего???"
Из: Germany
Админ!? а тут кое кто флудит...
