Пользователей: 408
Аналоги: 138. Даташиты: 210. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 24. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 406
Помогите найти неисправность SHARP 21B-SC
Из: г,УЛАН-УДЭ
При включении телевизора минуты через две,начинает свистеть блок питания,или строчник непонятно и дергается картинка,переодически свист пропадает и картинка показывает нормально.
Re: Помогите найти неисправность SHARP 21B-SC
продуй,-прочисть (от пыли многолетней)
-ESR метром проверь все конд., -подозрительные замени . Тщательно проверь (замени) в БП и в обвязке FBT.
-хотя если малазийский у тебе шарп,то там чисто Japan ские конд. устанавливала Sharp от Matsushita Denki Electric Co (Osaka)...-сказка ,а не конденсатори... (такех щас уже нема..)
на свету просмотри на холодные (кольцевухи) - трещинки -пайки у выводов,- если что подозрительно-пропаяай. И если есть схема,-глянь на вторичные напр. с БП,- сколь таам В+ , сравни,ну и пр...
Из: г,УЛАН-УДЭ
От пыли было продуто,пропаял всё что можно,только не проверял и не менял кондеры,схемы нет.
А из-за транзистора силового не может?
Держи схему http://rc5.ru/files.php?id=633
Из: г,УЛАН-УДЭ
Спасибо за схему
Из: sdgdfgsd
вот неплохой вариантик
http://www. СПАМ (alexfloka)
Отредактировано пользователем alexfloka 15.02.2012 19:04:20
