Пользователей: 54
Аналоги: 17. Даташиты: 8. Инструкции: 1. Новости: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Форум: 12.
Гостей: 52
Re: помогите собрать усилитель на TDA 1557Q
Замеряй напряжения на всех ножках и напиши их здесь...
Из: Cahul
так с этой темой разобрались ? у меня просто такаяже проблема...есть такая же схема..инструкции или распиновки с ней не было..ктото может мне помочь ?
Можем. Опиши проблему.
Только подробнее, чтоб не задавать лишних вопросов. Какая микросхема, откуда схема (Схему и фото собранного устройства крайне желательны...)
Если не работает, напряжения выводов
Из: Cahul
Фото выложить не могу..нечем фоткать...микросхема копия этой из нашей темы..инструкции по подключению с ней не оказалось..вот сейчас и гадаю куда питание куда вход и выхода подключать чтоб не спалить
Из: Cahul
Внимательно перечитав тему я понял что если я выложу качаственные фотки то в этом случае мне помогут..что-ж парни...я побежал искать фотик =)
Чего иронизировать? Бубен сломался, Кашпировский временно не помогает нам. Где проблема? Чем тебе помочь?
Ты схемы читать умеешь? Тогда чем мы тебе помочь можем? Научить тебя читать схемы?
Скачай для начала даташит на TDA1557, посмотри, почитай...
Далее.. На чем собирать будешь? Какой БП подключишь? какие динамики? Откуда сигнал брать будешь? До этого паяльник держал в руках? Что такое конденсатор? Что такое закон Ома? ......
Из: Cahul
вылаживаю качественные фотки...пытался читать схемы и смотрел даташит...вроде бы ясно но хочу быть уверенным..поэтому решил попросить помощи у мастеров своего дела..не могли бы вы на фотке отметить что куда подключать??
jpg  1.jpg (575.34 KB)
5446_4d74bf0fa6a4b.jpg 1376X1504 px
jpg  2.jpg (742.83 KB)
5446_4d74bf19a088b.jpg 1316X1408 px
Думаю, понятно по рисунку?
jpg  tda1557.jpg (66.76 KB)
2_4d74ce857c38a.jpg 688X752 px
Из: Cahul
Всё отлично работает..безумно благодарен...усилитель конечно левоват..большие шумы на паузе но всё играет..и даже неплохо по громкости для такой малютки..надеюсь эта тема поможет ещё кому то...и вопрос..если эти 2 конденсатора заменить на более ёмкие эти шумы исчезнут?? питаю от компьютерного блока питания
Отредактировано пользователем Alex_sl_ 07.03.2011 16:08:49
Отредактировано пользователем Alex_sl_ 07.03.2011 16:10:13
Надо питать от качественного источника питания
