Пользователей: 423
Аналоги: 211. Видео: 1. Даташиты: 179. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 420
Re: Генератор высокого напряжения
Убивает ток, а не напряжение. до 30ма считается безопасный.
Но с такими мыслями человеку надо к врачу.
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/021.html
Действительно, чуть не ввел в заблуждение.
30 мА это кратковременное воздействие, расчет при выборе УЗО.
Из: Екатеринбург
Менял светильники,а кто-то врубил автомат, меня прошило от пальцев одной руки до пальцев другой.Минут 10 руки вообще не работали,курил с чужой помощью,простите,ток не успел измерить.
Особую опасность удар током представляет при работе на высоте.
(Надо заметить, что иногда и высоты табуретки достаточно).
Сам удар тока при этом подобен детонатору - слегка дёрнуло, электрик ебанулся упал с лестницы и головой о бордюр, к примеру...
Соблюдайте технику безопасности, надевайте каску!
