Пользователей: 374
Аналоги: 206. Даташиты: 109. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 3. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 371
Цифровой эл счётчик
недавно поставили на площадке всем цифровые счетчикт электроэнергии. По прошествии пары месяцев явно видно что расход эл энергии увеличился .нельзя ли как-то обмануть его
Отредактировано пользователем alexfloka 07.02.2011 16:28:02
Re: Цифровой эл счётчик
Можно. Топором по нему стукни, он и перестанет считать...
Это не расход увеличился,он стал правильно считать.
неудобная хрень эти цифровые счетчики.По механическому можно было увидеть, когда ток течет,мощность вычислить...,а по этому шиш!
grom,а что тебе мешает включить на час нагрузку с известной мощностью и посчитать?
Из: Крым.Керчь.
А сверкающий светодиод зачем?
Уважаемые, смешные у вас проверки- лампочки. Я еще не проверял, но почему-то уверен что счетчик прекрасно считает в кучу еще и реактивную мощность, за которую мы не должны платить.
В помещении мастерской установлен механический счётчик,более года назад электрики в щитовой установили цифровые на каждую квартиру.По статистике за это время расхождения в показаниях не замечено.
*Нужно найти фазу на пакетнике и поставить перемычку на вход автоматов . В результате такой операции в зависимости от сечения перемычки и нагрузки счётчик будет либо считать меньше, либо вообще не будет.*
Волк, я против смотки счетчиков. Не лишай меня зарплаты))))) //MACTEP
Из: Крым.Керчь.
Скорее мы не должны её вырабатывать, а платить обязаны.
