Пользователей: 317
Аналоги: 104. Даташиты: 64. Новости: 13. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 101. Форум: 32.
Гостей: 315
PHILIPS 21СЕ4559 шасси 2B нет изображения
Из: Киев
Шасси 2B: видео TDA4555;TDA4565;TDA4580. Кадровая TDA3653A
Во время нормальрой работы, вдруг экран потух и в вверхней части экрана появилась белая полоса, толщиной примерно 1 см.
Полоса иногда поддёргивается и даже перепрыгивает в нижнюю часть экрана.
При переключении каналов экран немного осветляется.
Проверил сигналы и напряжения в обвязке кадровой развёртки. Все напряжения в норме и сигнал на выходе соответсвует схеме.
На выходе блока питания присутствуют напряжения 140 В; 26В; +-20В; 13В.Строчная работает нормально.
Отсутствуют: с выхода декодера ПАЛ - СЕКАМ сигналы R-B и соответственно на входе 4580. Сигнал Y на входе 4580 присутствует нормальный. На выходах 4580 сигналы отсутствуют, отсутствует и напряжение на 26-ой ноге - вместо 5 В присутствует 0.1 В.Строб.на 4555 и на 4580 есть и правильной формы.
Если кто встречался с такой поломкой прозьба откликнуться.
Re: PHILIPS 21СЕ4559 шасси 2B нет изображения
Из: Керчь
Проверь работу с НЧ входов(AV) режим
Из: Киев
Проверял через скарт DVD проигрывателем,тоже самое.
Из: Керчь
Надо проверить кадровую м\с на наличие пилы на выходе(на оске например)осцилой, если оного нет, просто пройтись пальцем по кадровой м\с, растр должен раскрываться.
Из: Киев
В режиме AV тоже не работал,но причина уже выяснена.
Строб. сигнал был,но не совсем правильной формы.Отрезанием дорожек вначале от 4580 потом 4555 ничего не дало.
после восстановления дорожек перерезал перед диодом кадровой мик. TDA3653 (7 нога) и сразу появилось изображение.
правда в верхней части экрана появились линии обратного хода.Может кто подскажет микросхема поддохла или что?
Диод хороший.Да,а строб. сигнал на 4580 и 4555 стал нормальный.
Спасибо всем за участие!!!
Из: Керчь
Надо понимать обрезал перед D6564,а это выход КГИ,без этого сигнала нормально работать не будет.Проверить заменой м\с
