Пользователей: 217
Аналоги: 140. Даташиты: 11. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 19. Теги: 1. Форум: 37.
Гостей: 214
Bright_Fri , Google , Яндекс , далее...
 6 анонимных пользователей
Re: Цифровой эл счётчик
andrewnytv пишет:
evildesign. Реактивная мощность гуляет по проводам от источника к потребителю и обратно. А что может выдать обратно в сеть блок питания компьютера?
Как понять гуляет? Ты еще скажи, что дома у себя подключишь реактивный счетчик, и будешь видеть реактивную составляющую соседнего завода )))))
Реактивная составляющая есть только на участке конкретной учитываемой нагрузки.
А в сети может быть только искаженная форма синусоиды.
Из: Украина
целиком согласен с МАСТЕРОМ... и эти искажения даже мерял и видел осцилограммы
Vasyl, вы правы, вопрос стоял именно так, и конечно да можно обмануть счетчик... дальше вопрос перетекает в стоимостную хар-ку : сколько стоит его обмануть, какую получим эконом выгоду от этого и сколько можем потерять при обнаружении сего неподобства
в простых электронных счетчиках стоит так называемая специализированная микросхема - электронный счетчик, я даж схему видел. она подключается к калиброванным ТТ и ТН с соотв ввеличинами выхода, котороые можно подать на вход ИМС... а выход у ИМС - обычные серии импульсов... а дальше - по желанию - делитель, процессор или просто механический счетчик импульсов с соотв пересчетом. влазим в схему, ставим перемычку -геркон, подносим магнит - вуаля ! убираем магнит - проходим поверку все счетчики вскрывать не будут
Взять хотя бы то, что такие счетчики боятся грозовых разрядов. А если вблизи его создать такой разряд? Не по напряжению, а по природе. Переходы полупроводников наверняка не выдержат.
предлагаешь ЭМИ запустить?
PS: энергия гуляет куда хочешь...жесть!
Из: Маньковка, Украина
bampr пишет: "влазим в схему, ставим перемычку -геркон, подносим магнит - вуаля ! убираем магнит - проходим поверку". Вопрос только в том, каким образом Вы получите доступ до внутренней части счетчика. Разве что поставите точно такие пломбы, какие поставил производитель. Или у Вас мастер, который занимается ремонтом в мастерской таких счетчиков, - Ваш хороший знакомый. Но даже если Вы поставили геркон. Когда Вы будете прикладывать магнит и на какой промежуток времени? На практике это выявляется не очень сложно (что кто-то ворует электроэнергию). Поясню на примере. У нас район сельский, не знаю, как в городах, но, видимо, что-то подобное. Начинают от подстанции. Современными средствами измерения определяют нагрузку и куда она уходит. Скажем, у Вас счетчик в помещении. Вы поставили на него магнит. К Вам позвонили или постучали - Вы убрали магнит. А пришли к Вам почему? Потому что нагрузка, скажем, 6 А или там 10 А, идет к Вам. Вы заверили, что у Вас все нормально. Но если у проверяющих возникли подозрения, то они просто проверят Ваше потребление и оплату по ранее выставленным счетам. И сверят с той нагрузкой, какая шла в Ваше жилище. Рассчеты покажут значимую разницу - Вы попадаете под колпак. А если счетчик вне помещения, скажем, в контейнере, то Вы просто не будете знать, когда к Вам придут и когда снять магнит. Рано или поздно геркон могут выявить. Начнут ведь со счетчика...
Из: Украина
я же писал - вопрос скорее не в тех. части, а в организационно-экономической.... к этому относятся - знакомые, возможные проверки, штрафы, экономич выгоды
в итоге - вопрос в цене
а какое тех решение - я просто привел пример... один из, причем реальный, а не мифические ЭМИ... конечно, можно взять шокер и бахнуть счетчик
а какой ты предложишь вариант? хулить чужое - просто...
grom: "предлагаешь ЭМИ запустить?
PS: энергия гуляет куда хочешь...жесть!" А ЭМИ - это то, что у человечка в руке на Вашем аватаре? У нас на работе время от времени вспоминают об одном потребителе, у которого электронный счетчик выходит из строя. Подозрительно чаще, чем у других потребителей. И признаки, как на него подействовал грозовой разряд (в мастерской, думаю, не ошибаются). Но пока никто не знает, с чего бы это...
Да просто электрошокером рядом со счётчиком шмальнул.
Господа, хорошая конструкция прибора выдерживает воздействие электрошокером. Только вот каждый день менять вам никто не будет.
Из: Украина
на счет уменьшения нагрузки - видел как-то схему....там диодный мост и конденсатор, который заряжается через ключ. после зарядки, конденсатор отлючается от сети и разряжается, через другой ключ, на нагрузку чисто активного характера - лампу накаливания или нагреватель. В результате, как было написано, существенное уменьшение потребления чисто активной мощности....
схема испытывалась- действует только на механические счетчики. Из недостатков- ужасный шум счетчика и в сети творится такой ужас...
