7261
Для замера малых сопротивлений с достаточной точностью надо иметь два прибора, подаем на "испытуемый" резистор напряжение через другой резистор и амперметр, меряем падение напряжения на "испытуемом", по формуле подсчитываем сопротивление. Таким образом можно замерить очень малые сопротивления.
Отправлено: 09.02.2011 13:46
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
МАСТЕР, зачем так сложно? Берем интегральный стабилизатор, включаем как источник тока. Можно сделать с переключением на разные токи. Ток не меняется, будет протекать один и тот же, независимо от сопротивления. Только падение напряжения будет разное. Так что хватит и одного прибора. В этот способ стабильным током можно заряжать аккумуляторы. Думаю, многие, а может, и все, знают об этих свойствах интегральных стабилизаторов. Я по такому принципу сделал себе контрольку на светодиоде для автомобиля. Свечение светодиода не зависит от прикладываемого напряжения. Можно использовать в цепях до 40 В.
Отправлено: 09.02.2011 14:02
7261
Я привел самый правильный пример,точного замера сопротивления.
Отправлено: 09.02.2011 14:17
87
МАСТЕР, не увидел разницы. В одном случае мы знаем величину протекающего в цепи тока, потому что смотрим на показания прибора. В другом случае при помощи этого же прибора (функция контроля) выставляем в той же цепи определенный по величине ток. Потом пользуемся, но амперметр в цепь не включаем, так как величина протекающего там тока у нас уже известна. Остается только измерить падение напряжения на испытуемом резисторе. Наверное, разница будет в том, что в первом случае при подключении сопротивлений разного номинала будет меняться протекающий в цепи ток (или же придется корректировать его изменением напряжения). Тогда как во втором случае входное напряжение может меняться в широких пределах, а сила тока будет постоянной.
Отправлено: 09.02.2011 22:52
