Пользователей: 182
Аналоги: 46. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Советы: 1. Форум: 86. Чат: 1.
Гостей: 180
Re: Распайка строчника ТВС-110Л5
Из: Крым.Керчь.
Значительно выше чем у всех остальных.
Из: Украина
высоковольтная 330 ом(катушка полностю залита имеет два вывода один на лампу 1ц21п)
Из: Екатеринбург
прозвонить тестером,самая высокоомная обмотка однозначно будет самой высоковольтной.На другую обмотку (выполнена более толстым проводом)можно подать переменку 1-2 Вольта с транса для выжигания по дереву,например,измерить ОСТОРОЖНЕНЬКО и ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО оценить коэффициент трансформации,разделив напряжение на высоковольтной обмотке нате самые 1-2В.
