Пользователей: 74
Аналоги: 35. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 23. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Форум: 3. Чат: 1.
Гостей: 71
Re: Требуется радиоинженер
А если по теме, то это тебе, как я понял, задание дали...
А нахрен нам нужен будет такой специалист, если такую мелочь сделать не может?
а где часть, отвечающая за 5 мин?
И еще: "антенна" заземлена по заданию.
Отредактировано пользователем grom 27.07.2009 23:00:11
RC цепь...
ну пяти минут там не будет, а с минуту гореть будет.
И еще: "антенна" заземлена.
как понять?
PS. Я тебе показал путь простого подхода к решению задачи. Велосипед изобретать не надо. Транзисторы использовать полевые, в базу конденсатор, и будет тебе задержка побольше...
ну вот где у тебя точка на схеме, которую мы будем руками трогать? Слева? в жизни это труба, которая в землю закопана.
Тогда ничего у тебя не сработает. и ты, и труба - вы заземлены. Ничего не сработает.
В задании ты писал - антенна, а не заземлитель.
а то, что между мной и трубой существует потенциал 0,2 В никак нельзя использовать?
А ещё можно использовать готовый пироэлектрический датчик со встроенным таймером.Только придётся переделать коммутатор на включение светодиода.
эти датчики продаются со схемами на 220 В. А мне нужно на 1,5..12 В. возможно отсутствие схем на низкое напряжение для данных датчиков обусловлено высоким током покоя этих схем и следовательно невозможностью применения сухих элементов для их эксплуатации в течение нескольких месяцев.
Эти датчики продаются на 220 В исключительно для удобства монтажа,вместо выключателя.Сама схема питается от 5ти вольтного стабилизатора.Сейчас померял ток в CEI-11 по цепи питания 5в-3ма,что вполне приемлемо для батарейного питания!
