Пользователей: 131
Аналоги: 70. Даташиты: 48. Новости: 2. Остальное: 3. Партнёры: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 128
Re: помогите собрать усилитель на TDA 1557Q
Из: Задрищенск
Поставь вместо керамических конденсаторов плёночные
Этим шумы не убрать, только Kг несколько снизит.
Из: Cahul
парни..есть вопрос...у меня есть блок питания..на 12V 50W сколько в нём ампер?? искру даёт такую что аж провода горят..но мой усилитель он питать не хочет..только гудит а звука нет..блок питания французский для ванны кажется..вылаживаю фото..и подчеркнул то что меня смущает..возможно в этой задержке проблема
jpg  DSC09538.JPG (442.63 KB)
5446_4d761661ebeaf.jpg 3888X2592 px
это просто разделительный трансформатор. на выходе переменное напряжение. чтобы использовать необходимо добавить диодный мост на 10 ампер и конденсатор минимум на 4700 мкФ 25 вольт с соблюдением полярности.
Кстати, если он легкий- то это скорее всего электронный трансформатор и для питания усилителя не подходит.
Из: Cahul
Этот диодный мост подойдёт?? и куда подключать кондёр?? на + ?? Блок питания кстати тяжёленький.
jpg  DSC09539.JPG (900.54 KB)
5446_4d761ab8ac2b6.jpg 3460X2528 px
Не видно маркировки диодов, но обычно в мостах на диодах в таких корпусах плюс и минус нужно подключить наоборот (поменять провода на фото). Что мешает проверить тестером? Кондер подключать плюс к плюсу, минус к минусу. Еще надо учесть, что на конденсаторе будет напряжение не 12V, а поболее.Еще сомневаюсь, что схема усилителя рабочая после "запитки" переменным напряжением.
И, наконец, мощность это напряжение, умноженное на ток. Если 50W и 12V, то ток будет 50/12 и минус КПД транса, т.е. можно рассчитывать на 3,5 А.
Из: Cahul
я не питал усилитель переменным током..разве что получается другой полярностью..+ и - перепутал если ваша теория насчёт диодного моста верна..но на микросхеме есть защита от этого..я читал её характеристику..да и после подключения с этим блоком она всё ровно работает с компьютерным бп
Трансформатор предназначен для галогенных ламп. Раньше ставили ТОРы. Если там ТОР, то очень даже хорошо.
Да, Alex_sl_, купи мультиметр. И прежде чем подключить что-то кудато, проверь.
Как говорит русская поговорка: - "Семь раз замерь, один раз спали "
Из: Cahul
да..обязательно куплю..уже замучался вслепую всё делать..а что такое ТОР ?? гугл мне конкретного ответа не дал
