Пользователей: 99
Аналоги: 39. Галерея: 1. Даташиты: 42. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 97
Re: Требуется радиоинженер
а какая там схема, можешь плату сфоткать?
Уже завтра,сейчас на работе по пять капель за мой день рождения и домой продолжать.
О точно. С ДР!!! Надо выделять ники имениников))
grom, вот фото
jpg  PIC_0001.JPG (381.12 KB)
329_4a707c6d82a80.jpg 1600X1200 px
jpg  PIC_0002.JPG (382.01 KB)
329_4a707cb18e005.jpg 1600X1200 px
jpg  PIC_0003.JPG (379.96 KB)
329_4a707ceaf0ca9.jpg 1600X1200 px
аха, спасибо за фотки, даже двухсторонний монтаж с SMD...
в свободной продаже есть датчик LX-01
Схема в pdf http://xvolt.ucoz.ru/load/2-1-0-14
фото платы
я вот думаю выкинуть левую часть, включая стабилитрон на 25 В. Поставить аккум на 12В.
Вместо реле засунуть светодиод с ограничивающим резистором, чтоб получилось 20 mA
Отредактировано пользователем grom 29.07.2009 22:14:33
Пробуй,должно работать!
бля был бы студентом ради прикола сделал бы хотя...????
Из: UA
так это типа датчик движения инфракрасный для включения ламп освещения?
