Пользователей: 279
Аналоги: 71. Даташиты: 70. Новости: 10. Профиль пользователя: 95. Форум: 33.
Гостей: 277
Re: Индикатор светодиодный
последовательно соединенные светодиоды.Паралельно им резисторы. номинал с каждым светодиодом увеличивается
по вышеприведенной схеме интересно как будет гореть один светодиод при напряжении чуть большем 1,5 В, если ток в цепи будет
I=1.5/(390+200+100+470)=1.5/1160=0.001 А
кстати современные китайские индикаторные диоды вполне неплохо светят при токе 1 мА.Также как АЛ307 при 20мА
Из: Задрищенск
Да, прогресс однако
Их даже при 0,5мА видно.
ты не поверишь- их еще видно при 50 мкА
