Пользователей: 698
Аналоги: 391. Даташиты: 267. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 696
стабилизатор тока
Нужна схема, пойдет через нее 1А. И так чтоб ничего не грелось.
Re: стабилизатор тока
Из: Задрищенск
Импульсный стабилизатор или драйвер светодиодов.
Из: Маньковка, Украина
Может, это подойдет: http://users.telenet.be/davshomepage/ ? Источник тока на LM317. Максимальный ток - 1 А. Можно применить LM350 (3А) или LM338 (5А). Минимум деталей. Только сопротивление R нужно подобрать.
линейные стабилизаторы не подойдут, там бешенная мощность на микрухе и сопротивлении R выделяется.
Из: тирасполь
Бешеная будет, если на вход подать напряжение слишком большое
Разницы в 2.5-3В будет достаточно,мощность выделяемая микросхемой будет порядка 3Вт
Небольшой радиатор исправит полощение, будет греться до 40С
А лучше импульсник, там на тепло мало идет.
мне нужно 5Вт рассеять, вот бы NCP3065 или HV9910B...
а полное описание есть?
Схемка попроще...
На другом элементе LM358 можно собрать индикатор низкого напряжения...
gif  lm2576.GIF (3.84 KB)
2_4d7ff498abc89.gif 443X295 px
гром, а зачем тебе полное описание- и так все понятно. с резистора обратной связи снимается напряжение, пропорциональное току, усиливается ОУ раз в 10, и подается на вход обратной связи микросхемы ШИМ. Усиление нужно потому что микросхема сравнивает выходное напряжение с 1,2 вольта- а это значит эти вольты надо терять на мощном резисторе при таком токе.
