Пользователей: 109
Аналоги: 44. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 41. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 4. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 106
Нужна схема БП.
Посоветуйте хорошую схему блока питания на 12в.3А. с защитой от КЗ, но не сложную в исполнении.
Всем благодарен.
Re: Нужна схема БП.
Самый лучший вариант,это БП от компьютера!
Re: Нужна схема БП.
БП от компа это хорошо...
Предложения еще есть?
Re: Нужна схема БП.
Что питать будешь?
Re: Нужна схема БП.
Да, питать есть что, начиная небольшим УМЗЧ и заканчивая преобразователем для ЛДС.
Re: Нужна схема БП.
Прикольный такой,незнаю радиатор здоровый нужен.
http://s05.radikal.ru/i178/0907/f3/7ad95f0b5ba2.jpg
Re: Нужна схема БП.
wolf170571, так эта схема не имеет защиты от КЗ.
Re: Нужна схема БП.
У самой кренки есть или тепловая только,ПР ЭЛ. поставит где то видел не помню,в Радио памойму 87-88,если нет то вот:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
Re: Нужна схема БП.
gen33 пишет:
Он спрашивал простую,а с этой придётся повозиться с настройкой.Да ещё и радиатор нужен хороший,желательно с обдувом.Такие БП желательно делать с паралельным включением нескольких регулирующих транзисторов с выравнивающими резисторами в эмиттерах.
Re: Нужна схема БП.
Может кто-то видел не помню я статья называлась вроде"Электронный предохранитель" там всего один тр.и тиристор.Или сам что нить дай.
