Пользователей: 492
Аналоги: 203. Видео: 1. Даташиты: 235. Инструкции: 7. Новости: 12. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 2.
Гостей: 489
Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
Ситуация следующая.
Учусь в универе, есть предметы связаные с электротехникой в которой я практически ничего не понимаю. Было получено задание на исследование системы ФАПЧ, в связи с этим очень нужна помощь знающего человека.
Итак, рассказываю суть дела:
1)Есть микросхема CD4046B, содержащая в себе сновные компоненты для сборки системы ФАПЧ - фазовой автоподстройки частоты. Привожу схему включения для наглядности*
2)Нужно протестировать работу этих самых компонентов - фазового детектора и ГУНа(генератора управляемого напряжением). Например, включение ГУН с разными ёмкостями (резисторами) и.т.д.
3)Итогом должна стать демонстрация работы кольца ФАПЧ на микросхеме CD4046B - то есть просто показать на осциллографе как генерируемое колебание смещается по фазе относительно входящего.
Для тестирования фазового детектора, понятное дело, нужны генераторы прямоугольных импульсов, их тоже нужно будет собрать (есть микросхемы содержащие всё необходимое). Цель всей этой работы - демонстрация системы ФАПЧ (стенд), собранная схема ни в каком устройстве использоваться не будет.
Я самостоятельно не могу выполнить эту работу в связи с тем, что доводилось собирать только простые схемки и то очень давно, а с микросхемами вообще никогда дела не имел. Конечно, попробовал начать - купил саму микросехму, попытался запустить ГУН отдельно (такая возможность отмечена в документации микросхемы), но не смог получить какой-либо результат, ведь ни опыта ни практических навыков у меня нет. Препод, давший мне это задание может помочь, но он часто занят, а мне ведь нужно изображать активную деятельность.
Я заплачу за любую реальную помощь, ваши труд и ремя оцените сами, а далее договоримся. Само собой, все детали за мой счёт. Добавлю что это дело очень важно для меня. Если найдётся желающий сделать описанное
выше, то хотелось бы встретится для обсуждения технических деталей и прочего (сам я из Тирасполя).
*Схема включения:
jpg  hdgfgfhdfdfdfdfd.jpg (28.93 KB)
5740_4d8ba0359f826.jpg 600X423 px
Re: Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
Это надо?
Сравнить сигналы на выводах 3, 14
gif  cd4046b.gif (6.95 KB)
2_4d8bad9f21cae.gif 508X360 px
Так, входной сигнал подаётся на 14, с выхода ГУНа 4 на вход компаратора...Да именно так. Если нужно, есть различная документация по ФАПЧ и самой микросхеме.
Я не буду собирать. Но могу здесь помочь.
Осцилограф, частотомер есть?
Есть любительский осциллограф Н313 дома и профессиональный в университете.
Если готов сам собирать, приготовь cd4046, cd4011, макетку (или травить будешь?)
Желательно два комплекта взять. на одном тренировки, наладка, второй комплект соберешь для универа, чистовой вариант.
Ок, буду собирать руководствуясь вашими постами. Вот только уже не сегодня - поздно, плюс пока нет всего необходимого. 4011 - постараюсь купить завтра. Макетную плату также. (Травить конечно ничего не буду, раньше я вообще крепил все детали на картонке соеденяя их проводами)
Если вы взялись помочь, то желательно сначала заставить работать отдельно ГУН на cd4046. (Меня этот вопрос пока больше всего интересует, в частности схема включения его)
P.S. Забыл упомянуть о сроке - есть ещё минимум месяц на всё это дело.
Успеем.
Для проверки ГУНа достаточно подать на выв.9 около 3-4 В (собираем делитель из двух резисторов. к примеру 10к и 20к, больший к плюсу, меньший к общему. среднюю точку к выв.9), выводы 6, 7 - конденсатор 100пФ, выводы 11, 12 по резистору 10к-100к. Вывод 5 поключаем к общему проводу. Ну и напряжение питания общий на выв.8, +9В на выв.16.Включаем питание, на выводе 4 наблюдаем генерацию.
В принципе, задирать частоты до максимальных не обязательно. Конденсатор между выводами 6, 7 можно применить 1000пФ
Прикрепляю схему предварительного варианта.
gif  4046.GIF (6.08 KB)
2_4d8bcb6752a96.gif 500X278 px
За предварительный вариант спасибо, однако торопиться с его сборкой нет нужды. Вы хорошо объяснили как проверить ГУН, теперь нарисуйте пожалуйста схему включения используя тот же самый рисунок прикреплённый выше. Так будет нагляднее для меня. Заранее спасибо.
