Пользователей: 639
Аналоги: 262. Галерея: 1. Даташиты: 316. Инструкции: 9. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 2.
Гостей: 636
Усилитель 2x42 с темброблоком
Из: Винница
Всем доброе времени суток!
Есть вот такая схемка(схема ниже).
К ней есть разводка платы(делал сам).
Вобщем купил я все елементы, да DA3 ето Toshiba 8231L в чём и весь вопрос!
У ниё ноги размещены все в ряд, а печатка под 2-х рядные ноги(помоему там стояла Toshiba 8221).
Немогу понять что куда и как.
Помогите мне пожалуста влепить мою Toshiba 8231L.
И пожалуйста проверте печатку.
В архиве печатка в формате lay
gif  200.gif (63.17 KB)
5746_4d8cb2738bf5d.gif 700X1286 px
zip 2Х42_1.zip Размер: 25.31 KB; Просмотры: 778
jpg  Печатка.JPG (86.10 KB)
5746_4d8cb3da0fc83.jpg 622X597 px
Re: Усилитель 2x42 с темброблоком
Кто печатку разводил?
В топку! Изучаем даташиты!
gif  img 007.gif (5.00 KB)
2_4d8cbfe388892.gif 400X181 px
Отредактировано пользователем MACTEP 25.03.2011 18:16:35
Из: Столица
В печатке реально косяк. Скорее всего это под другую микру.
Из: Винница
печатку разводил я!
спасибо за отмеченные ошибки.
хотелось бы узнать подробней где именно и что.
Зарание благодарю за терпение и понимание так как я в етом деле новичёк...
Выводы микросхемы неправильно считаешь.
Ты посчитал сначала один ряд, затем другой, то они подряд идут (Смотри пост 3). Если не травил печатку, переделывай. Если протравил - два варианта.
1. в топку! Переделываем печатку.
2. крепим микросхему на радиатор и соединяем перемычками с платой (нежелательно).
PS. Всю печатку не проверял...
Из: Винница
можеш по моей принцыпиальной схеме расписать что подаётся на каждую ногу.
а я уже потом сделаю под свою микру.
ну типа так:
4-питание
15-16-правый выход
пожулуста проверь печатку просто я так долго ждал микруху(1 месяц) не охота спалить.
zip opr02SFO.zip Размер: 319.38 KB; Просмотры: 3052
Проверять не буду, легче нарисовать...
Микросхемы А1524 и TA8231
Во избежание недоразумений по поводу зеркальности изображения привожу рисунки сторон планы: со стороны дорожек и со стороны деталей.
zip a1524_ta8231.zip Размер: 20.17 KB; Просмотры: 751
gif  a1524ta8231.gif (36.04 KB)
2_4d8fca681bcc6.gif 480X435 px
Из: Винница
Мастер огромное спасибо!!! за плату.
Всё понятно, только как для начинающнго появилось парочка вопросов.
ниже прикреплены файлы.
Зарание благодарен!!!
gif  елементы.gif (28.44 KB)
5746_4d9d96b5d1230.gif 816X460 px
zip елементы.zip Размер: 28.51 KB; Просмотры: 720
