Пользователей: 409
Аналоги: 187. Даташиты: 86. Инструкции: 1. Новости: 33. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Форум: 79.
Гостей: 407
Помощь с МД
Из: Киев
Приветствую всех.
Сам из Киева.
Есть проблема которую хотелось бы решить.
Прошу помощи с металлоискателем, схему собрал но не могу настроить ???.
Re: Помощь с МД
Из: Киев
Да... схему нашёл на этом сайте http://radio-hobby.org/modules/news/a ... otid=825&com_mode=thread&
Re: Помощь с МД
Из: Киев
Пойду покемарю. А то устал настраивать.
Буду ждать вашей помощи сюда или cybrotehnik@meta.ua
или тел. 063_151-83-84; 098_636-29-35 Владимир.
Заранее благодарю.
Re: Помощь с МД
подробностей по проблемам настроки так никто и не написал.
Re: Помощь с МД
Из: Киев
Добрый день.
Проблема в следующем. Спаял. Хотя не понял несоответствие платы и схемы - ну это мелочь. При настройке идёт звук тональный а не щелчки, крутил катушку L1 - нашёл типа тишина но потом идёт возбуждение тона нарастающий, убывающий и так далее звук - наушники рвёт и уши пухнут.
Сильно чувствительные детали - если дотрагиваться до кондика писк умолкает но потом опять нарастает. Кондер С8 убрал а то вообще звука не было, катушка 220 витков тоненького провода короче не пойму в чём проблема - подскажите.
Re: Помощь с МД
Из: Киев
Катушка поисковая пытался сделать DD, диаметр 20, намотал каждый D по 30 витков провода по моему 0,5. помереть нечем - может проблема в котухе ???. Хотя ставил котуху с другого искателя первого - тоже самое даже звук тише.
Re: Помощь с МД
Из: Киев
да если что могу сфоткать, может будет понятнее.
Re: Помощь с МД
ждем фоток. пока тяжело что-то понять.
