Пользователей: 284
Аналоги: 61. Видео: 1. Даташиты: 28. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 104. Форум: 70.
Гостей: 282
Функция (режим) Mute в TA8200AH
Из: Одесса
Прошу помощи с МС, с которой довелось столкнуться.
Сложность даже возможно на уровне моих познаний в англ языке. Пока сложно сказать.
Режим MUTE в данной микросхеме включается, вроде, при напряжении ниже 2,8 Вольт.
Вопрос:
1. Нужен ли отдельный стабилизатор напряжения 2,8 Вольт или возможно соединить контакт 11 с входом питания МС (напряжение питания планируется +26В)?
2. Нормальна ли такая длинная разводка массы в предложенной там ПП (от 3 к 10 ноге)?
По моему мнению Эта дорожка (отмечена красным) соединяет сигнальную землю с землей питания. Может лучше её разорвать и в разрыв забросить резистор Ом на 22 с шунтом 100нФ? (Прошу совета)
Файлы:
Схема,
Описание функции MUTE,
ПП (из даташита),
С уважением,Андрей.
Re: Функция (режим) Mute в TA8200AH
Ответ:
1.С питания через резистор на пару кОм + стабилитрон на общий и на 11 вывод.
2.Это печатка из даташита,рекомендована производителем.
