Пользователей: 375
Аналоги: 113. Даташиты: 85. Новости: 7. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 139. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 373
Re: Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
Да, почитал про блоки питания - китайские могут дать гораздо более высокое напряжение чем указано. Из батареек на руках только севшие АА по 1 вольту каждая. Можно ли как то стабилизировать мой блок?
Да и подскажите быстренько схемку генератора на микросхеме 4011(с номиналами навесных элементов), вот на первой странице есть предварительный "вариант" там что-то похожее слева.
купи 2 штуки квадратных батареек по 4,5 вольта. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D ... 0%D1%80%D0%B5%D1%8F_3R12. Стабилизировать ЭТО нужно не в блоке, а на плате отдельно. подойдет LM317 в типовом включении. Генератор http://electroscheme.org/992-svetodio ... eyka-beguschih-ogney.html
Из: Задрищенск
Купи батарейку 336Л
http://www.radteh.ru/images/istoki/image110.jpg
Схему собрал, генерит. Батареи достал. Китайский блок к чёрту, выдаёт совсем не то что нужно. Что интересно даже при одной подключенной батарейке АА есть колебания. Позже залью фото.К сожаление мой компьютер в ремонте, поэтому не часто удаётся выходить в сеть. Давайте обсудим генератор. Как уже говорил опыта у меня никакого нет, есть только желание разобраться и сделать что требуется. Вот нарисовал схему на 4011. Исправьте и дополните пожалуйста всё что необходимо. Заодно укажите номиналы для R и C. Знаю что R1 вроде должен быть минимум в 10 раз больше R2.
Делал вот по этому рисунку:
R1 должен быть около 10кОм (можно вообще не ставить.)
R2 - 100к-1М
C - 1000 пФ
Генератор собрал, большое спасибо за подсказки. Теперь другой вопрос. На предыдущей странице есть схема проверки ГУН на 4046. Там два резистора R1 и R2. Когда снимаю R1, продолжает генерить. Когда меняю значение R1 колебания не меняются. Если эти же манипуляции проводить с R2 то: 1) генерация прекращается если снять его 2)при смене его на резистор с другим значением сопротивления параметры колебаний меняются. Есть у меня книжка где рассказано о кольце фапч на этой микросхеме. Там указано что R2 можно не ставить (просто с ним частота может изменяться до нуля). Частота колебаний определяется параметрами R1 и C(приводится график), но не говорится что без R1 будет генерить. Выходит такая картина: сопротивление R1 в теории задающее параметры импульсов в моей схеме не играет никакой роли, а сопротивление R2 выполняет функции R1 описанные в книге.
Конечно я проверял соеденения, контакты и проч. Вроде верно всё. Препод же сказал что должно "быть как в книжке, иди и разберись"
Прилагаю фото схемы с зеркальным отбражением обоих сторон:
R1 можно не ставить!!! Вероятно в книжке опечатка или ты неправильно нам привел схему. Вместо R1 ставим перемычку. Регулировка частоты - R2 или С, что я и написал в сообщении №25
Вот правильная схема:Открыть изображение в новом окне
Отредактировано пользователем MACTEP 04.04.2011 21:43:26
Отредактировано пользователем MACTEP 04.04.2011 21:44:28
Отредактировано пользователем MACTEP 30.12.2013 1:59:15
Мне кажется что присутствует некоторое непонимание. В посте №25 речь шла о генераторе на 4011 - двух элементах И-НЕ. Я же говорю о схеме для ГУН пост номер 11.
Вот страница из книги:
http://s42.radikal.ru/i096/1104/76/8d58f3bcf96b.jpg
Сервер картинок перегружен. Альтернативная ссылка:
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0404/7 ... 6638ad5d3b3078e2e2d77.jpg
Да, я говорил о 4011 ))))))
Если уж вы вставили схему для 4011 то я проверил на всякий случай свою. Всё нормально, только у меня стоят два резистора, схемка отлично генерит до 10 кНz. Все элементы на панельках и могут быть легко удалены или закорочены.
