Пользователей: 425
Аналоги: 281. Даташиты: 107. Инструкции: 2. Новости: 7. Обзор: 2. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 423
Помогите определить элементы
Из: Лянтор
Всем привет!
Понадобилось отремонтировать калибратор тока, но схемы нигде нет. maCal-R фирмы Ametek.
В общем один элемент похож на самовосстанавливающийся предохранитель, на котором маркировка
R020
B9E7
Второй элемент с тремя выводами. Стоят на выходе калибратора, не прозваниваются. На корпусе лишь подчеркнута надпись 333 (см. фото)
Кто что знает, подскажите!
jpg  IMG_9725.JPG (155.95 KB)
5784_4d95ff003f66b.jpg 1113X743 px
Re: Помогите определить элементы
первый скорее всего полифьюз на ток удержания 0,2 ампера. а вот второй...
Из: Лянтор
По поводу самовосстанавливающегося предохранителя понятно, но вторая часть маркировки наверно какое-то фирменное обозначение.
А вот второй элемент к сожалению больше всего путает.
Может это ключ, может диодная сборка...
Средний вывод идёт на щупы калибратора, крайние в разных направлениях. Один из выводов через полифьюз. Мысли были такие, что при генерации тока, он течёт от одного вывода к среднему, а при измерении от среднего к другому выводу... Как проверить мысли есть, но второго источника тока пока нет... и Опасаюсь
калибратор тока - это что такое?
Из: Лянтор
Цифровой калибратор тока mAcal-R предназначен для точного измерения (до 3 знаков после запятой) и задания постоянного тока (до 2 знаков после запятой) в диапазоне 0...24 мА, а также для измерения напряжения постоянного тока в диапазоне ± 45 В.
В интернете есть об этом много. Мой калибратор maCal-R
можно поподробнее кусочек схемы с этой деталькой. Пока появилась неподтвержденная мысль про супрессор.
Из: Лянтор
К сожалению конкретной схемы нет, не нашёл, а фото сделать практически не получится. Дислпей на жёстких ножках впаян и половину схемы закрывает.
Если инфо что-то даст, проверил третий такой элемент, который был в другой стороне от сгоревших. Между крайними выводами нулевое сопротивление, между средним и крайними от 20 до 30 Ом. Грешу на неисправность LCR-метра, так как сопротивление показал только на пределе измерения 2 кОм. Измерение индуктивности ничего не показало, а вот емкость между средним выводом и крайними порядком 60 наноФарад. Померил емкость после того, как при прозвонке на разной полярности, проявлялся кратковременный сигнал (как при заряде/разряде)
супрессоры или проходные кондеры
Из: Лянтор
Я даже не знаю, могут ли супрессоры обладать емкостью.
Получается три таких элемента во всей схеме. Средний вывод всех - объединён, крайний вывод одного идёт через мультифьюз на "+", другого - сразу на "-". Откуда идёт сигнал, не могу определить, но точно знаю, что до этих элементов генерируемый сигнал проходит успешно.
Фото какие смог сделать покажу. Прямоугольником указаны места установки этих элементов (333), овал - мультифьюз (думаю так его и считать) и место сгоревшей дорожки обозначено линией. С обратной стороны впаян дисплей. Выпаять паяльником невозможно, от фена темнеет.
jpg  IMG_9732.JPG (354.95 KB)
5784_4d98a55def22b.jpg 1136X803 px
jpg  IMG_9733.JPG (368.08 KB)
5784_4d98a6336e86a.jpg 1065X759 px
jpg  IMG_9738.JPG (355.51 KB)
5784_4d98a6ddee244.jpg 1039X790 px
Из: Лянтор
Если это супрессор или проходной конденсатор, на что их можно заменить?
Можно ли конденсатор установить похожей емкостью и кинуть перемычку между крайними контактами на плате?
