Пользователей: 314
Аналоги: 145. Даташиты: 64. Инструкции: 1. Новости: 34. Остальное: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Форум: 39.
Гостей: 312
Re: Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
Подбери резисторы на 1 Мгц...
С1 - 100пФ
R1 - 33кОм
И пора уже собрать второй генератор, R1 - подстроечный, подобрать частоту 0.3МГц - 1.5МГц
А зачем второй? Я понимаю речь о генераторе на 4011. Как писал выше, один я уже собрал. С него вроде будем подавать.
Подстроечный R1 - то есть переменный резистор. Есть ли они в продаже?
В данной схеме 4046 реализована частично и от вашей ссылки толку никакого...
Ссылку приведённую выше я может быть использую когда буду рассказывать о применении ФАПЧ. Любая информация может оказаться полезной.
А пока такой вопросик. Вот схема предварительного варианта:
Здесь светодиод должен гореть когда захват произошёл или же наоборот - когда нет захвата? И если не трудно посмотрите ещё раз эту схему, может нужно что-то изменить в ней, а то я скоро буду собирать полное кольцо ФАПЧ по этому рисунку.
Если не ошибаюсь, то после захвата светодиод тухнет.
Не забудь номиналы сменить для 1 МГц
О частоте в 1МГц пока ещё рано говорить. Сначала добьюсь синхронизации на меньших частотах и дальше уже по обстоятельствам. Вообще я хочу избежать дополнительных трудностей, зачем мне эта возня. Кроме того куча экзаменов, семинары, текст дипломной, конференции и прочее значительно отвлекают меня, поэтому дело немножко застопорилось.
А как правильно запитать всё это дело? Я подключал стабилизированный источник таким образом:
А можно ли подавать отдельное питание на генератор 4011 и отдельно на микросхему 4046(два источника)? Пробовал и так однако при снятии осциллограм получаются разные импульсы в зависимости от того на какую "землю" подключиш второй щуп.
+9В подаем на выв. 14 (4011) и выв.16 (4046)
Общий на выв.7 (4011) и вав. 8 (4046)
на вав.7 и 14 (4011) и 8 и 16 (4046) припаиваем по конденсатору 0.1 мкФ (емкость не критична)
То есть присоеденить непосредственно к контактам 7 и 14 (4011), 8 и 16 (4046) вот так?
