Пользователей: 277
Аналоги: 64. Даташиты: 29. Инструкции: 5. Новости: 6. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 100. Расчёты: 1. Форум: 63.
Гостей: 275
смесители
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте! подскажите пожалуйста схему балансного смесителя на микросхемах чтобы на выходе частота изменялась до 300мгц хочу собрать ГКЧ на микросхемах и на варикапах
Отредактировано пользователем alexfloka 07.04.2011 16:58:01
Отредактировано пользователем alexfloka 07.04.2011 16:59:18
Re: смесители
Отредактировано пользователем alexfloka 07.04.2011 16:59:48
Re: смесители
благодарю вас!
Re: смесители
Админ. Буквы пляшут они что пьяные?
Re: смесители
А куда без этого?
