Пользователей: 605
Аналоги: 406. Даташиты: 137. Инструкции: 7. Карта сайта: 1. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 20. Чат: 2.
Гостей: 602
Ищу схему
Из: Харьковская область,г.Люботин
ВСЕМ ПРИВЕТ.Подскажите где можно найти эффективную схему отпугивателя грызунов?
Re: Ищу схему
Я в последнее время гуглом не пользуюсь, мне нигма неплохо отвечает... Может гугл и не решился дать тебе правильный ответ, но нигма превосходно справилась с поставленной задачей...
Схема отпугивателя грызунов
Re: Ищу схему
Что скажите по поводу этой схемы?
Re: Ищу схему
http://www.radio-schemy.ru/electronic ... rasound-scare-rodent.html
рисунок че то не прикрепился.
Re: Ищу схему
Из: г.Ижевск
а я на страницах интернета читал что это фуфло, типа крысы не плохо адаптируются ко всему! и к таким девайсам тожею
Re: Ищу схему
сделай электроную мышеловку
http://radiomaster.org/projects/secur ... ktronnaya-myshelovka.html
Re: Ищу схему
По поводу адаптации крыс ты прав,но если сделать схему в которй можно будет время от времени перестраивать частоту генерации (я о такой читал,только не помню где),в этом случае механизмы адаптации грызуна не успевают приспосабливаться и грызун будет вынужден покинуть место которое ему по нраву.
Re: Ищу схему
Serega2300 спасибо за ссылку
р.s.: 2-я картинка прикольная
