Пользователей: 477
Аналоги: 224. Даташиты: 219. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 476
Умники и умницы
Задача.
Имеется треугольный провод. его стороны 2мм, 3мм и 5мм.
Вопрос: Какой максимально допустимый ток выдержит провод при плотности тока 3А/мм²?
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2011 20:14:34
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2011 20:15:43
Re: Умники и умницы
Из: тирасполь
9А .
Re: Умники и умницы
Из: тирасполь
По просьбам
1)2*3=6
2)6:2=3
3)3*3=9
ПыСы
В задании лишь не указано(косвенно) что треугольник прямоугольный, но это и козе понятно.
Я так думаю....
ошибочка есть у меня,
Отредактировано пользователем macarena 09.04.2011 0:11:42
Re: Умники и умницы
Ответ неверный.
Если бы в задании было указано, что прямоугольный треугольник со сторонами 2 и 3...
Но в задании указаны три стороны.
Re: Умники и умницы
2 на 3 на 5 не есть треугольник.
В треугольнике сумма двух сторон БОЛЬШЕ третьей. Это прямая линия. Значит площадь равна нулю.
0А.
Re: Умники и умницы
Ответ верный.
Re: Умники и умницы
Нет такого треугольника!
Re: Умники и умницы
Пофиг. Вот и надо было решить, что нету...
Это как в задаче: было 5 яблок. 5 яблок съели. Сколько осталось?
Re: Умники и умницы
Из: тирасполь
Есть !
Сферический.
Re: Умники и умницы
Я мог бы нарисовать треугольник со всеми прямыми углами.
