Пользователей: 127
Аналоги: 81. Даташиты: 24. Инструкции: 2. Новости: 11. Обзор: 1. Программы: 1. Форум: 7.
Гостей: 125
Немного о ESR конденсаторов
провел ряд измерений ESR конденсаторов на 2 частотах. Все конденсаторы новые, с еще несформированным оксидным слоем,одной емкости, на 105 градусов.
120Hz10kHz
capxon 10mkF -16V
7,81,8
6.81,7
7,21.7
rd 10mkF-25V
4,81
6.81
141,3
121,2
chang 10mkF-25V
122.5
142,55
132,5
Chang большие 10mkF-25V
10.71.52
11.61.55
111.65
ezet 10mkF-25V
11.73.7
Отредактировано пользователем andrey3761 25.04.2011 18:19:45
Отредактировано пользователем andrey3761 25.04.2011 18:23:13
Re: Немного о ESR конденсаторов
и что за ряды цифр?
Ом на частоте 120 Гц и Ом на частоте 10кГц
и что за ряды цифр?
Не ряд, а таблица))
это что несколько измерений одного конденсатора такой разброс значений дают?
почему одного- это по 3 штуки с упаковки. кроме последнего типа- 1 штука оставалась. Все говорит о разном качестве конденсаторов разных производителей. Сравниваю с тех. документацией Epcos- похоже на норму.
Из: Керчь
А если не секрет, каким ESR-метром проводились измерения? Давно хочу себе собрать, схем много, какую порекомендуешь?
Из: Керчь
А если не секрет, каким ESR-метром проводились измерения? Давно хочу собрать, схем много, какую порекомендуешь?
BR2822. Если только для проверки конденсаторов- то в мастерките есть замечательная схема. Давно пользуюсь. Все равно в ремонте точность не важна.
