Пользователей: 403
Аналоги: 297. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 46. Инструкции: 3. Новости: 19. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 23.
Гостей: 402
Яндекс , далее...
Brother MFC-4500ML
Из: Ярославская область
Очень нужна схема МФУ Brother MFC-4500ML . Погуглил, но именно такой модели не нашел. Нужна схема на плату управления, где индикатор. Он 2х16, но вот линий у него всего 10. Хотелось бы повозится с ним и попробовать запустить. Буду признателен за любую инфу по этому вопросу....
Re: Brother MFC-4500ML
На болгарском обменнике поищи,может есть подобная схема
http://www.eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=1&what=search2
Сервис мануалов там много, но схожей схемы панели управления нет :-(. Ну или я плохо смотрел :-(
Повозиться и запустить МФУ или индикатор? Вам нужно отремонтировать МФУ, или использовать индикатор от него для других целей?
Меня интересует только индикатор. Но и на нем обозначения нет никакого....
фотографию
ищи по контроллеру,часто стоят HD44780A00
За контроллер согласен, линии питания и настройки контрастности я нашел. Осталось 7, из них предположительно 3 линии это RS, R/W, E. И 4 линии DB0 - DB3. Все 7 линий идут вот на такую МС NEC UG0120-B.
Фото прилагаю....
jpg  P1010003.JPG (832.56 KB)
3582_4dca4d0027826.jpg 2288X1712 px
jpg  P1010004.JPG (744.15 KB)
3582_4dca4d1811e55.jpg 2288X1712 px
Видимо мне никто не поможет в этом вопросе :-(
Из: LODZ-POLSKA
po mojemy eto budet http://www.necbusinesstelephonesystems.com/ -eto kakaja czast od ATS.Jeszczo na snimke jest 'HDK-F'
MOZET BYT ETO:The promised hardware development kit (HDK)...
