Пользователей: 146
Аналоги: 74. Даташиты: 58. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 6.
Гостей: 144
SMD
На плате резистор SMD стоит цифири 105 тестер реагирует как 750 ком. Мне стыдно спрашивать, но по разным инетовским источникам кадировки SMD деталей, получается что-то непонятное.(по одним Омы, по другим кОмы???)
Вообще мне представляется должен быть единый стандарт, где найти точное определение по кодам.
Re: SMD
Из: Задрищенск
1 МОм.
Re: SMD
10 - это значение из номинального ряда
5 - это количество нулей после вышеуказанного значения,
итого 1000000 ом или 1 МОм.
Бывает в маркировке указанны четыре цифры , при этом последняя всегда количество нулей , а первые три - значение.
