Пользователей: 508
Аналоги: 188. Видео: 1. Даташиты: 260. Инструкции: 2. Новости: 19. Остальное: 11. Программы: 2. Производители: 1. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 505
светлячок
Из: Задрищенск
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ ... _v_temnote/2010-05-09-157
Ставлю КТ315 - что-то не хочет работать. И схема какая-то странная
По идее фототранзистор должен сажать базу на +, а резистор подтягивать базу к минусу питания?
Re: светлячок
Ну фототранзистор при дневном освещении засвечен, значит закорачивает базу на минус...
В темноте фототранзистор не засвечен и транзистор открывается через резистор. Светодиод зажигается (Вот здесь ошибочка. Трехвольтовый светодиод не загорится. ему надо питание 3В и плюс падение на переходе коллектор - эмиттер)
На "схеме" в статье ошибка, хотя при монтаже собрано правильно.
gif  foto2.gif (2.33 KB)
2_4dc7e21547a58.gif 152X164 px
Отредактировано пользователем MACTEP 09.05.2011 15:46:13
Re: светлячок
Из: Задрищенск
Работает. Только чем хуже освещение ФТ - тем ярче светит светодиод.
Re: светлячок
А разве не так и должно быть?
Re: светлячок
Из: Задрищенск
Должно, но меня так не прикалывает)
Re: светлячок
Поставь компоратор, а лучше микроконтроллер. Тогда будет прикалывать.
Re: светлячок
Из: Задрищенск
Компаратор будет жрать ток с бедной батарейки. А микроконтроллер это совсем другая история
Re: светлячок
Может,сразу на базе компьютера собрать? Аккумулятор на 3В там уже есть
Re: светлячок
там литиевый элемент. не аккумулятор.
Re: светлячок
Если под словом "элемент" подразумевается одноразовый химический источник,никогда не слышал о таких литиевых. А вот литиевые АКБ у всех на слуху...
Обычно один перезаряжаемый эл-т и называют аккумулятором,а несколько- АК батареей. Или я что-то недопонял?
