Пользователей: 166
Аналоги: 49. Видео: 1. Галерея: 4. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 1. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 164
PIC16F84A-04I/P
Из: Брянская область
Мне по случаю достались несколько PIC16F84A-04I/P. Каких-либо практических схем с их применением я не нашел. А, может быть, плохо искал. Знаю лишь, что они
значительно отличаются от PIC16F84 и что в них имеется
встроенный АЦП на два аналоговых входа 0-5 В. Возможно
ли их применение в радиолюбительской практике или
проще
будет их задвинуть в " долгий ящик ". Выбросить жалко, однако, они еще почти что новые.
Re: PIC16F84A-04I/P
Плохо искал. В свое время, в журнале Радио, да и не только, практически все конструкции на МК были изготовлены именно на PIC16F84
Re: PIC16F84A-04I/P
Да, именно на PIC16F84, но не на PIC16F84A-04I/P, которые,
как я уже отмечал, отличаются от вышеуказанных.
С уважением VLADER
Re: PIC16F84A-04I/P
Из: тирасполь
Ну так собери на них что-то, частотомер например..
Re: PIC16F84A-04I/P
Пробовал собрать. Я по недоумию когда еще не знал об
их отличии, "прошил" их как PIC16F84 под цифровую шкалу
с жк-индикатором. HEX-файл и схему брал в Сети. Схема не работает! Самостоятельно же писать программу я,
мягко сказать, еще не сподобился.
Re: PIC16F84A-04I/P
Из: тирасполь
Неработоспособность, вовсе не означает несовместимость этих контроллеров, даже можно сказать что 84А в чем-то лучше.
P.S.
PIC16F84A-04I/P номинальная частота работы генератора составляет 4МГц, поэтому если был кварц установлен на бОльшую частоту, то работать вряд-ли он будет.
Отредактировано пользователем macarena 14.05.2011 20:48:03
Re: PIC16F84A-04I/P
насколько я знаю, единственное отличие- это улучшенная технология изготовления и изменена защита микросхемы от взлома.
Re: PIC16F84A-04I/P
Радио 2006 №1 термометр,повторил в 3х экземплярах.Радио 2007 №12,инкубатор
Re: PIC16F84A-04I/P
Все, разобрался. Огромное СПАСИБО всем,кто принял участие в
моей многотрудной судьбе. Тема снята.
С уважением VLADER
