Пользователей: 327
Аналоги: 136. Даташиты: 57. Инструкции: 3. Новости: 45. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 19. Форум: 58.
Гостей: 325
БП на 7.4в
Нужно сделать зарядное устройство на 7.4в, 0,4а. Помогите, пожалуйста. Если можно - нарисуйте схему.
Re: БП на 7.4в
Из: Брянская область
Простейший зарядник можно собрать минут за 5, если есть из
чего. Берешь понижающий трансформатор 220/12 Вольт, ко
вторичной обмотке подключаешь диодный мост ампера на два.
Далее собираешь цепь: + моста_+амперметр_резистор_
+аккумулятор_ - моста. Резистор придется подбирать по току
заряда. Лучше всего возьми кусочек спирали от электроплитки и ползай по виткам. Учти, он будет греться.
Всё, заряжай свой аккумулятор и радуйся жизни.
С уважением VLADER
Re: БП на 7.4в
ага, нехило так греться.
Re: БП на 7.4в
Из: Украина
ээээ.... вообще-то зарядку АКБ осуществляют постоянным током.... на КРЕН12 можно собрать источник тока
Re: БП на 7.4в
Ну поставьте после моста электролитический конденсатор на
пару тысяч микрофарад. В чем проблема-то? Зато схема
простейшая.
С уважением VLADER
Re: БП на 7.4в
а как на счет чего-то более мобильного, такого, чтобы можно было брать с собой, например, в путешествие?
Re: БП на 7.4в
а кого заряжать-то? от чего заряжать? Размеры? Вес?
Re: БП на 7.4в
Заряжать - видеокамеру. От обычной электросети (от розетки 220В)
Re: БП на 7.4в
любой импульсный БП. на сайте есть схемы.
Re: БП на 7.4в
Из: Задрищенск
Лучше взять любой готовый БП и на его выход поставить LM317 стабилизатором напряжения на 7,5В.
